Stary 26-07-2015, 22:41   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie 1.6 TDCI 115 Drgania w kabinie
Jakoś miesiąc temu kupiłem FF3 z 2012 roku z silnikiem 1.6 tdci 115km.
Auto kombi 110 tys. przebiegu , krajowe, po flocie.
Do rzeczy: drgania na postoju są moim zdaniem zbyt duże. Mam porównanie do FF1 tdci i tam jest dużo lepiej pod tym względem. Aż widać jak delikatnie podryguje kierownica i daszek przeciwsłoneczny.
Ogólnie sprzęgło bierze normalnie i nic nie tłucze więc dwumas raczej wykluczam (padł mi w FF1 wiec wiem jakie są objawy).
Wtryski też raczej dobre bo auto odpala normalnie, ciągnie fajnie, pali tyle co nic (właśnie wróciłem z trasy 2000 km i spalił mi 5.1/100 według kompa i 5.28 według dystrybutora).
Gdzie szukać przyczyny? Szwagier ma c-maxa z silnikiem 1.6 i tam te drgania też są i to całkiem podobne ale jednak w nieco mniejszym stopniu.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:46   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Poduszki silnika? Tylko to mi przychodzi do głowy.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:47   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 115 Drgania w kabinie
przy 110 tys ? rzeźnik by musiał jeździć
Stary 26-07-2015, 22:48   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Oczywiście wszystko jest możliwe i zapierał się nie będę , ale na moją wiedzę auto jest mega zadbane więc aż cieżko uwierzyć żeby w 3 letnim aucie zjeść poduszki silnika...
To 3 diesel w moim życiu. Jednego sprzedałem z przebiegiem >300 tys , poduszki fabryka i było okej.
FF1 ma prawie 250 kkm , poduszki też fabryka i też jest dobrze.
A tu nie wiem :/
EDIT: trochę poszukałem i...
I jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje FF1 drga znacznie mniej mimo że ma wtryski w rozsypce
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 26-07-2015 o 22:54
Stary 27-07-2015, 09:06   #5
markach
Avatar markach
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 32
Mam podobnie gdy kupiłem swoje FF 3 z 2012 miał przebieg 140 tys również odczułem drgania na kabinie więc pojechałem do ASO . Sprawdzili mi dosłownie wszystko i stwierdzili ,że ten model mk3 po prostu tak ma. Drgania są bardziej odczuwalne jak w wersji mk2 i mk1. Więc jeżdżę i się przyzwyczaiłem. A naprawdę sprawdziłem stan techniczny i wszystko jest w normie i działa prawidłowo.
markach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
