Stary 29-07-2015, 16:18   #1011
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
OK, dzięki za odpowiedź.
Czy jest gdzieś jakiś tutorial do elmconfiga? Nie chciałbym sobie unieruchomić samochodu? Przeszukając ten wątek nie znalazłem instrukcji "krok po kroku". Można to oczywiście robić opierając się na intuicji, ale wolałbym mieć pewność.
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 16:22   #1012
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przeczytac caly ten watek oraz podobny w dziale smaxa.
O tutku nie slyszalem
Stary 30-07-2015, 10:37   #1013
rapidziory
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
A czy interfejs z protokołem HS-CAN wystarczy do zmiany opcji w CCC? Chciałem zmienić konfigurację BT i włączyć autolock. Mam możliwość pożyczenia kableka z protokołem HS-CAN. Czy taki kabel wystarczy do zmiany CCC?
Stary 30-07-2015, 12:12   #1014
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
tak, HS-CAN wystarczy do aktywowania WSZYSTKIEGO w Mondeo4/Smax/Galaxy3
Stary 30-07-2015, 12:15   #1015
rapidziory
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Dzięki za informację. Tylko HS-CAN nie pozwoli na wgranie konfiguracji do IPC. A jak rozumiem to jest potrzebne, żeby nie mieć błędów i rozbieżności między IPC a BCM?
Stary 30-07-2015, 12:31   #1016
Postów: 18,069
Wgrywanie konfiguracji do IPC to "dobra praktyka" a nie wymóg. Błąd niezgodności konfiguracji pomiędzy BCMi a IPC generuje się tylko po update softu zegarów do nowszej wersji a nie po zmianie konfiguracji.
Stary 01-08-2015, 19:56   #1017
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Tadeuszu. Pewnego razu się spotkałem z sytuacja, gdy po aktywacji tempomatu ten nie działał. Dopiero wgranie konfiguracji do zegarów uaktywniło go. Dodam, iż zegary były świeżo przełożone z wersji angielskiej. Kiedyś wspominałem o tym w tym wątku. Nie wiem dlaczego tak się zadziało ale faktem niezaprzeczalnym jest ze tempomat nie działał.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 19:58   #1018
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak miałem kilka razy
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-08-2015, 20:15   #1019
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja jeszcze nigdy.
Stary 03-08-2015, 19:41   #1020
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Chłopaki mam proste pytanie jak zaczytać konfiguracje z samochodu a potem po zmianach ja wgrać z powrotem? Oraz jak jest najnowsza wersja oprogramowania?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
