Stary 29-07-2015, 07:24   #21
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Hmm... i tak masz zawsze na zimnym? Mi się wydawało że jak go kupiłem to obroty jak weszły na ok 1200 na zimnym to były bardzo stabilne i po wskazówce nie było widac ze falują... bo mam podobnie do ciebie. Tylko jeden mankament jak jest taka pogoda to czasami tak troche spadną na chwile tak jakby wilgoś gdzies na przewodach byla. I jak odpalam na sprzęgle i puszczam sprzęgło na luzie to tez obroty lekko w dół. Tzn widać na obrotomierzu kiedy sprzęgło sie połączy z silnikiem. Jak bede w domu to wrzuce filmik.
Zimny silnik - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciepły silnik - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba szukam dziury w całym, po wymianie kabli WN chyba jest ok
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 29-07-2015 o 07:48
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 07:34   #22
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
i jak tam kolego po wymianie kabli?
Stary 30-07-2015, 07:51   #23
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Lipa. Jest tak samo. Chyba pozostaje czujnik położenia przepustnicy. Dzisiaj ją rozbiorę i zobaczę co tam siedzi. W tym typie przepustnicy jest chyba czujnik zbliżeniowy nie potencjometr więc pewnie nic nie zrobię :/
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 08:00   #24
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A ile masz przejechane?
Stary 30-07-2015, 08:03   #25
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
92tys
Stary 30-07-2015, 08:08   #26
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
kurde to niedużo... a sprawdzałes odmę? jak luzy zaworowe? ja bede teraz ustawiał luzy na dniach bo słychac rano jak sie klawiatura tłucze... ale do tego trzeba rozrząd robic więc koszty niestety a był robiony 2 lata temu. Posprawdzaj jeszcze przewody od lambdy moze sie gdzies przetarły i wilgoć się zbiera
Stary 30-07-2015, 08:14   #27
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Przyczyną może być niestety wszystko ;/ Po 10s wszystko jest ok i silnik chodzi idealnie. Przy rozruchu info z lambdy nie jest brane pod uwagę wiec stawiam na przepustnice bo dzisiaj przy rozruchu obroty poszly do 1800obr. U Ciebie obroty przy odpaleniu ida do 1250obr wiec tak powinno byc i u mnie....
Stary 30-07-2015, 10:36   #28
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A jak się pojawia ten spadek obrotów to czy towarzyszy temu jakiś dziwny dźwięk? Metaliczny szelest?
Stary 30-07-2015, 11:51   #29
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Mam film Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak jest zawsze po nocy lub postoju 6-7 godzin.
Świece wymienione, kable WN, cewka wygląda na ok - bez przebic....
Stary 30-07-2015, 11:57   #30
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A kiedy wymieniałeś świece? Odkręć i popatrz czy czasem jakaś nie pękła na izolatorze. Albo jakas nieszczelnos... sprawdzałeś ten wężyk od odmy? kurde nie mam pomysłu co jeszcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
