Stary 31-07-2015, 10:24   #1511
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Speed limiter to osobne nastawienie niz Tempomat - wiec jak piszesz "po prostu aktywowalem tempomat" to nie musi to dotyczyc ASL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kazdym razie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz. Pytalem o to bezskutecznie w dziale domontowania ACC bo tam zawsze jest problem jakie przyciski ACC montowac.
Stary 31-07-2015, 10:53   #1512
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znasz teorię, a ja teorię i (sporo) praktyki czyli coś dzwoni, ale nie w tym kościele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zgoda, w CCC na ASL jest oddzielne okienko, ale w przypadku klawiszy tempomatu z ogranicznikiem to NIE DA się uruchomić tempomatu bez ogranicznika
czyli ogranicznik jest "częścią" tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2015, 11:51   #1513
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jasne. zbieram tylko jak najwiecej jak najbardzej dokladnych danych.
Kontynuujac analize, jesli auto "umie" ASL, to po wylaczeniu ASL w CCC mozna do niego zalozyc przyciski z OFF. Czy jest tak?
Stary 31-07-2015, 12:12   #1514
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tak jest w przypadku DW10C, ecoboosty chyba bez ASL nie chcą
Stary 31-07-2015, 12:19   #1515
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dzieks. Szkoda ze takich niuansow nie mozna znalezc w jakiejs gotowej, np. tabularycznej postaci. Ale dobrze ze sa ludzie ktorzy taka wiedze maja.
Stary 02-08-2015, 04:49   #1516
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Witam szukam speca z Krakowa lub okolic ktory pomoze aktywowac tempomat w moim autku.
Ostatnio edytowane przez kopacze ; 04-08-2015 o 01:43
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 10:21   #1517
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Od wczoraj mogę cieszyć się tempomatem dzięki kolego Marcin "mm32" za poprowadzenie w aktywacji....
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 09:44   #1518
V1ncent
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 8
Zamierzam dodac przewody dla temepomatu do aktualnie posiadanej wiązki. Kupiłem przyciski z tempomatem bez wiązki.
1.
I tu pytanie co do dużej wtyczki. Czy łatwo wyjąć nie podłączone konektoreki i dolutować kabelki? A może konektorka nie ma i trzeba dokupić?
2.
Czy można w komputerze aktywować tempomat przed zamontowaniem przycisków tempomatu? Wracając z wakacji mogę wpaść do polecanego na forum warsztatu.
Z góry dzięki za inforację
V1ncent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 09:54   #1519
Postów: 18,052
1) W "dużej wtyczce" nie ma luźnych pinów tylko puste miejsca...
2) Co tydzień pod koniec tygodnia (zwykle w piątek pod wieczór...) przejeżdżam przez Legnicę... Aktywacja tempomatu to 15 minut z pogawędką. Da się aktywować bez przycisków.
Stary 09-08-2015, 11:42   #1520
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Też dołączyłem do grona tempomatowych. Wymiana kierownicy poszła gładko (dzięki opisom z tego wątku), aktywacja u kolegi mayaka i wszystko ładnie działa. Podziękowania! :)
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
