![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
po odpaleniu auto ładnie pracuje, jak jadę normalnie wszystko pracuje ok. niestety jak chce ruszyć szybko ze skrzyżowania, to łapie takiego muła, że ledwo wjeżdżam na skrzyżowanie. Przejadę z 500m i auto zaczyna jechać. Dodam, że jak dodaje gazu i jak puszczam noge z gazu auto jakby leko poszarpuje, ale tylko w momencie dodawania lub ujmowania gazu. Auto ford fiesta mk4 1,25 16V |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Takie objawy może dawać silnik krokowy, trzeba go wyczyscić,działa jakby z opóżnieniem, te roczniki to mają, u mnie byl wymieniany na nowy.
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
silnik niby czyściłem:/ najgorsze, że dzieje się tak po nocy. zobacze jeszcze zawór odpowietrzenia korbowodu:/
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jak jest zimny to i u mnie też jest mułowaty, po około 2km dopiero nabiera wigoru - latem, a zimą to z 4 km, olej mam 10 a silnik mały,opory duże, gdy miałem 5 to szybciej robił się żwawy,vałki nabierają mocy przy wyższych obrotach,gdy włącze klime to idzie wyczuć spadek mocy , przy wiekszych pojemnosciach tak się tego nie odczuwa.
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Wlasnie u mnie wyglada tak jakby mu paliwa brakowalo. I za chwile rusza i jedzie. Tylko lekko poszarpuje jak daje gazu albo odejmuje gazu.
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Posprawdzaj świece,filtr powietrza, tą małą wkładkę z gąbki od odmy w filtrze,może brakuje mu powietrza, a po za tym te silniki są raczej trwałe i tak jak pisałem podejrzany krokowiec,nawalił nie tylko u mnie inni też mieli z nim problemy poczytaj w historii tego forum, jest dużo na ten temat.
#7 |
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
ostatnio sprawdzłem kompresje i wyciągałem świece, nie wyglądały źle. ponoć mają przejechane ok 2000 km więc. filtr powietrza też nie wyglądał źle. Sprawdzę jeszcze tą wkładkę co pisałeś. ogólnie jak go kupiłem postanowiłem umyć krokowca i przepływkę i ku mojemu zdziwieniu przepływka była odpięta i wtyczka zaizolowana.
#8 | |
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
#9 |
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
podłączyłem ostatnio elm-a i pojezdziłem troszkę i wynika, że przepływomierz sie wiesza ... ogólnie jak dla mnie troszke małe wskazania bo 1.9 g/s na biegu jałowym. ale ogolnie podczas jazdy zauważylem ze zdaza sie po dodaniu gazu, że ta wartość stoi w miejscu ... moglby ktoś z was podać jak u was pokazuje na biegu jałowym pobór powietrza? w galaxy mam ok 3 g/s we fokusie tez podobnie pokazalo..
#10 |
![]() Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
mam pytanie dotyczące zworu odpowietrzenia skrzyni korbowej. Czy tam powinien się ten tłoczek trzymać na sprężynce? dziś go wyciągnąłem do przepłukania i niema zadnej sprężynki, tylko lata sobie ...
