Stary 27-07-2015, 18:10   #2661
tomsip
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue150KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mam pytanie czy ma znaczenie że moduł BT 8M5T-19C112-AL jest NOKI czy NOVERO?
tomsip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 19:52   #2662
smigus1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Temat jest strasznie długi, a mnie przed przestudiowaniem go potrzebna jest tylko informacja, czy bluetooth będzie pracował w aucie w którym jest radio 6000CD i najmniejszy wyświetlacz?
Czy do pracy urządzenia potrzebny jest wyświetlacz convers?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
smigus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 08:10   #2663
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał smigus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po instalacji. Bt i vc działa.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 17:57   #2664
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Zwracam się do Was o pomoc w doborze odpowiedniego modułu bluetooth. Posiadam Radio Sony 1 cd. Dane, które pokazują się po wciśnięciu guzika 1 oraz 6:
05-03-02
RADIO_KW_4
BL: 02-06-40
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 12
ALIGN
08/02/2008
SN: S0CD1X8V002435
CS: 29D9D882
Teraz moje 2 pytania:
1. Czy soft z radia obsłuży moduł z usb ?
2. Czy po zakupie wiązki od Komorowskich tzn leniuch (w aucie nie posiadam instalacji) i mikrofonu z odpowiednim modułem bluetooth nic więcej nie potrzeba dorabiać ? Wystarczy podłączyć i sparowac telefon z bt ?
Pozdrawiam.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 21:31   #2665
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Na pytanie 1 odpowiedź jest w tym wątku, nie pamiętam dokładnie pod której wersji obsługuje USB ja mam 04-05-02 i moje napewno nie obsługuje. Jeśli chodzi o pytanie nr 2 to tak, wiązka od Komorowskich jest plug& play, wiem bo miałem. Do pełniej obsługi potrzebujesz jeszcze manetki kierunkowskazów.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 04-08-2015, 11:28   #2666
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
totek2: Dziękuję za odpowiedz.
Proszę jeszcze o podpowiedz czy ten moduł oznaczony SYMBOLEM 7M7T-19G488-AE RX-1C będzie odpowiedni do mojego radia ?
Stary 04-08-2015, 14:39   #2667
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest bida straszna ten moduł. Najbiedniejsze co może być. MONO, stałe kody parowania i poza tym, że z tego zadzwonisz, to żadnych innych korzyści nie będzie.
Odnośnie Twojego poprzedniego pytania - Twoje radio powinno już obsługiwać moduły ze zmiennymi kodami parowania, także możesz spokojnie kupić moduł 8M5T-*112*, który da Ci USB i przy odpowiednio nowej wersji softu (którą jakby nie była wystarczająco świeża da się też uaktualnić) pozwoli cieszyć się streamingiem po BT - profil A2DP.
Także zapomnij, że widziałeś tamten moduł. Szkoda kasy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 14:44   #2668
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Z tego co pamiętam to rx-1cd jest do Focusa, c-maxa, kugi, rx-2c jest do s-maxa i Mondeo mk4. W profilu masz Focusa więc powinien pasować.
Stary 05-08-2015, 12:35   #2669
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
TOTEK 2, WRZOCH dziękuję za szybka odpowiedz.
Od samego początku interesował mnie moduł z usb ale nie miałem pewności czy zadziała z softem mojego radia. W dalszym ciągu potrzebuje pomocy z waszej strony.
Znalazłem na naszym polskim serwisie aukcyjnym MODUŁ BLUETOOTH Z WIĄZKĄ INSTALACJI od fiesty. Cena jest do korzystna ale zastanawia mnie co mnie dalej czeka oprócz przedłużenia kabli. Czy złącza będą pasować do radia sony oraz czy koniecznie będzie podłączenie pod kompa w celu aktywacji modułu z fiesty ?
link do aukcji
Stary 05-08-2015, 13:26   #2670
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Kiedyś Mayak pisał że USB wspierane jest od wersji 05-04 czyli nowszej niż Ty masz. Musiałbyś aktualizować soft w radiu, pytanie czy chcesz się w to bawić i masz gdzie. Gdzieś pojawiło sie info że USB działa od 05-03, ale nie wiem na ile to pewna informacja.
Ja przerabiałem wiązkę z fiesty do mojego S-maxa, po czy i tak kupiłem wiazkę od Komorowskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. była u mnie tez konieczna zmiana ustawień przez ElmConfig.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
