Stary 01-08-2015, 01:47   #1
robert1993
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Pali bezpiecznik od ABS
Witam ostatnio byłem w Krakowie i po przyjechaniu i postoju na drugi dzień zaczęła mi się świecić kontrolka od abs , pościągałem koła (przednie) , patrze i z prawej strony pękła ta guma od przgłubu i wszystko w smarze było , oczyściłem to wszystko razem z czujnikami , stykami i koronkami od abs i nic , załączam zapłon , po chwili kontrolka od abs gaśnie ale jak jadę i nagle pedał hamulca do spodu dam to pali bezpiecznik nr.9 od abs i włącza się kontrolka . zmieniam bezpiecznik (20 A), próba i dalej to samo.
Panowie gdzieś robi jakieś zwarcie w momencie gdy zaczyna dzialać układ ABS przy gwałtownym hamowaniu i pali bezpiecznik , od czego zacząć ??
robert1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 08:08   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik od ABS
Od kabli ,które idą do czujników.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 12:12   #3
robert1993
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
A skąd one idą do tych czujników ? Bo te przy czujnikach i złączki są całe
Stary 01-08-2015, 13:02   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jak to mówią , po nitce do klebka. Ale skoro bezpiecznik pali się dopiero po załączeniu ABS to chyba problem występuje w samej pompie .
Stary 01-08-2015, 13:28   #5
robert1993
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
A gdzie ta pompa sie znajduje ? Czy ona sie jakoś rozbiera i mozna coś tam po dłubać ? Dlaczego akurat ona ?
Jak sprawdzić czujniki , bo czytałem ze mają mieć ileś tam ohm ale nie wiem gdzie sie dokładnie wpiąć miernikiem
Skoro stawiasz na pompe ona musi mieć zasilanie elektryczne a nie z paska ?
Stary 01-08-2015, 14:58   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W europejskich wersjach pompa jest elektryczna to i w USA taka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W wersjach EU jest na podszybiu po stronie kierowcy. Jak stoisz przed maską otwartą to po stronie prawej.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 17:26   #7
robert1993
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Ok, ale gdzie tam szukać przyczyny tego zwarcia ?
Stary 04-08-2015, 17:24   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
W kablach...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 20:05   #9
robert1993
Imię: robert
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Będę sprawdzał jak znajdę przyczynę to napisze a jak nie to będę dalej was pytał
Stary 11-08-2015, 10:02   #10
eber
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: mustang
Silnik: 4.0
Na 100% w kablach. Miałem podobny problem.
eber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
