Stary 04-08-2015, 07:48   #61
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Z aku wychodzą 2 główne przewody masowe - na kielich i właśnie do bloku. Główny masowy jest po prawej stronie bloku - znajdziesz bez problemu bo to naprawdę gruby przewód.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 11:41   #62
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Ok dzięki a swoją drogą nie wiesz co to za przewód który przechodzi przy wtryskiwaczach i idzie obok obudowy rozrządu do tyłu silnika?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 12:11   #63
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wiem już gdzie są wszystkie czujniki. Przewód który idzie koło osłony rozrządu idzie to czujnika wałka rozrządu. naczytałem się że jak on jest walnięty to nie da się jechać.
Stary 06-08-2015, 13:55   #64
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A mam pytanie. mógłbyś nagrać dźwięk silnika podczas odpalania tylko nie od góry z komory silnika tylko od spodu. Np niech telefon leży przy przednim kole od strony silnika.
Chodzi mi oczywiście o poranne odpalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 06-08-2015 o 14:06
Stary 06-08-2015, 19:03   #65
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
W weekend nagram. Tam nie bardzo jest gdzie położyć, na pewno da radę przy zbiorniczku wyrównawczym.
Stary 07-08-2015, 07:00   #66
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Chodziło mi o to że mozesz położyc tel na ziemi po wewnętrznej stronie koła, po prostu gdzies blisko silnika/kolektora wydechowego. Bo u mnie przy spadku obrotów słychac taki dziwny dźwięk i to nie z komory silnika tylko właśnie gdzieś od spodu i chciałem zobaczyc czy u ciebie czasem nie jest podobnie i czy to nie jest związane z jakąs nieszczelnością w wydechu
Stary 07-08-2015, 07:32   #67
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2015, 07:32   #68
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Cewka wymieniona i dalej dupa.....zostaje już chyba tylko map sensor.....niby działa ale może po nocy ma "jakieś problemy"....
Tu kolego masz film od dołu silnika.
Stary 10-08-2015, 07:41   #69
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ale czemu by się tak przywieszał... U mnie jak jest ciepło to wszystko jest ok. Chyba bede musial spróbowac z tymi wtyczkami coś podziałać może gdzieś się jednak wilgoć zbiera.
Stary 10-08-2015, 07:45   #70
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
W czujniku ciśnienia jest membrana która się wygina pod wpływem ciśnienia. Po nocy może być twardsza i dla tego dzieje się jak dzieje....to są moje demagogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tylko to już zostaje....Czujnik zamówiłem więc w tygodniu będę wiedział.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
