Stary 07-08-2015, 15:37   #111
salom
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Tylko trzeba sprawdzić po wyjeciu podkładki, czy tą tarczkę sprzęgiełka można swobodnie obrócić ręcznie, bo jeżeli sie zblokuje ze względu na brak luzu pomiędzy tarczkami, to wtedy sprężarka pracuje cały czas, nawet jak jest klimatyzacja wyłączona, i radzę koledze borzeckiemu sprawdzić u siebie, bo napisał że sprężarka już u niego nie pracuje cyklicznie, tylko cały czas.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 21:39   #112
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
kolego nie wiem gdzie to wyczytales ze sprezarka chodzi u mnie caly czas ??
oczywiscie wlacza sie cyklicznie ale ja nie czuje kiedy sie wlacza i wylacza. nie mam zadnego spadku mocy szarpniecia itp co bylo wczesniej odczuwalne
a przy wylaczonej klimatyzacji sprzegielko stoi i kompresor nie pracuje
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 07-08-2015 o 22:14
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 13:13   #113
cuzyn7407
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam.Na wstępie uśmiałem się ze swojego postu 48h na słonku....niezła doba.
Po wymianie sprężarki na używkę po dwóch tygodniach padła.
Moje pytanie jaki jest procent sprawności regenerowanej do nowej,
Chcę kupić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a nowa z 1000.
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 05:50   #114
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Witam. Co do tematu to wczoraj udało mi się wyeliminować cyklicznie załączający się II bieg wentylatorów, podczas gdy się załączały pobierały tyle prądu że światła przygasały i wtedy właśnie odczuwałem potężny spadek mocy na tyle że podczas ruszania auto prawie gasło. Naprawiłem rezystor i teraz went. startują na pierwszym biegu i pracują cicho do momentu wyłączenia klimy. Ale pojawił się inny problem, w momencie gdy wyłączam klimę silnikiem zaczyna telepać, włączam ją z powrotem i przestaje i tak w kółko. Problem znika po ponownym uruchomieniu silnika. O co tu chodzi?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 07:32   #115
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Moim tak cyklicznie telepało, jakby silnik zmagał się z dużym obciążeniem, przy awarii wentylatora chłodnicy. Podobno wtedy sprężarka klimatyzacji stawia duży opór, cyklicznie bo działa zawór w układzie klimy.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 17:14   #116
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Czyli u mnie może być coś z zaworem? Bo wentylatory mam sprawne. Tylko czemu to się dzieje dopiero po wyłączeniu klimy? Ktoś coś jeszcze na ten temat?
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 14-08-2015 o 17:16
Stary 14-08-2015, 18:40   #117
salom
Po wyłączeniu klimy, jak nazwa wskazuje klima jest wyłączona, sprężarka stoi, nie ma prądu na elektromagnesie, koło pasowe obraca się swobodnie, silnik nie ma żadnego obciążenia klimatyzacją.Sprawdż u siebie, czy może po wyłączeniu, masz klimę włączona, i sprężarka chodzi, może być coś z przełącznikami, jeżeli dopiero po ponownym włączeniu, i wyłączeniu jest dobrze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 19:28   #118
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Albo nie zawsze elektromagnes rozpinana klime gdy ją wyłączam.... Sprawdzę. A do tego elektromagnesu jest jakiś przekaźnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
