Stary 11-08-2015, 16:00   #61
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Napisał czolg-t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rygielki w drzwiach przesuną się tylko trochę i stają,
w poprzednim mk4 tak się mi też się stało ..... wymiana zamka rozwiązała problem skutecznie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-08-2015, 17:00   #62
czolg-t
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-01-2014
Postów: 6
rozumiem, czyli psikanie w kostki i moduł nic nie da?
czolg-t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 17:02   #63
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
mnie to nic nie dało .... ale zamka nie rozbierałem nie miałem cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2015, 17:23   #64
gutierez69
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Witam forumowiczow.
Dolaczam sie do tematu,tez mam problem z zamykaniem drzwi.Wyjalem zamek,przy wlaczaniu zamykania czy otwierania lekko drga ciegno w zamku,ale jakby bez sile.Jak recznie sie zablokuje to ciegno i pociagnie klamke to wszystko ladnie chodzi.Silownik jest w korpusie zamka?Balem sie rozkrecac zamek bo parkuje na ulicy,jakbym nie zlozyl to auto staloby otwarte.Rozumiem ze wymiana zamka rozwiaze problem?To drzwi prawe tylne,zamek ma numer 6M2A-R26412-BC.Niestety nie znalazlem takiego zamka na allegro,czy zamki z inna koncowka niz BC beda pasowac?Co wogole znaczy ta koncowka BC?
gutierez69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 19:54   #65
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podejdą do Ciebie:
6M2A-R26412-BA , 6M2A-R26412-BB , 6M2A-R26412-BC.
Stary 14-08-2015, 13:09   #66
gutierez69
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Zaden inny nie bedzie pasowal?Dzwonie od 4 godzin po calej Polsce i nigdzie nie moge znalezc.Nowy kosztuje 550,troche drogo,znacie jakies szroty albo cos gdzie mozna zapytac o uzywke?
Stary 14-08-2015, 15:18   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obiekt Twoich poszukiwań na pewno znajdziesz na popularnym portalu aukcyjnym.Pamiętaj,że ten sam zamek ma także zastosowanie w smax'ie i Galaxy mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-08-2015, 13:59   #68
gutierez69
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 10
Dzieki wielkie za podpowiedz,nie wiedzialem o tym.
Naprawione.
Odlaczylem silownik od zamka,okazalo sie ze padl silownik.Nie spotkalem sie nigdzie z samym silownikiem wiec kupilem caly zamek.
Ostatnio edytowane przez gutierez69 ; 18-08-2015 o 19:53
Stary 29-08-2015, 22:27   #69
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie Re: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Właśnie doświadczyłem problemu niezamkniętych prawych tylnych drzwi - odkryte przypadkiem przez córkę, która pociągnęła za klamkę zanim nacisnąłem pilota i drzwi stanęły przed nią otworem, a alarm zaczął wyć - zastanawiam się od jak dawna samochód stał otwarty na ulicy �� Zatem rozebrałem boczek drzwi, wyjąłem cały zamek (trzeba zdjąć klamkę - opis na forum bardzo pomógł) i stwierdziłem, że silniczek tak jakby nie do końca przesuwa dźwignię blokady. Już myślałem nad wymianą całego zamka i ile to będzie kosztować, ale zapodałem WD40 do linki (tej do klameczki wewnętrznej na górze) oraz na ośki dźwigni blokady - i sukces - zamek działa elegancko - poskładany i radocha z zaoszczędzonych pewnie kilku stówek �� W ASO zapewne wymieniliby cały zamek na nowy co może zamknęło by się w tysiączku ��
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 23:06   #70
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie czyszczenie silniczka pomogło na 3 tygodnie. Kupiłem używany zamek za 130 zł i jest spokój.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
