Stary 11-08-2015, 21:16   #1
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Domyślnie Po wymianie przetwornicy jeden xenon źle się poziomuje
Proszę o pomoc jeśli ktoś zna rozwiązanie. Kilka dni temu przestał świecić ksenon. Sprawdziłem, okazało się że to nie palnik tylko przetwornica, Kupiłem nową, zmieniłem, świeci. Dziś zauważyłem, że prawa lampa, ta z wymienioną przetwornicą źle się poziomuje. Świeci trochę za nisko. Wykonuje pełny ruch, równo z lewą ale cały czas jest to poniżej poziomy lewej. W czym problem? Lampa nowa, po wymianie po szkodzie. Dwa tygodnie wszystko działało aż do awarii przetwornicy. Dość pilna sprawa bo niedługo wyjeżdżam. Nie wiem czy uderzyć do serwisu gdzie robili mi autko z ubezpieczenia i wymienili lampę czy to problem związany z nową przetwornicą? Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Robiłem za jego pomocą ustawianie świateł ale bez efektu. Czy mogło się coś rozregulować w reflektorze z powodu kilkukrotnego wyciągania przy okazji walki z przetwornicą? Czy to jakiś błąd w komunikacji?
A może po prostu można je podnieść za pomocą manualnej regulacji?? Jest coś takiego? Widzę dwie śruby regulacyjne ale czy w reflektorach z samopoziomowaniem to działa?
Ostatnio edytowane przez Paramedyk ; 11-08-2015 o 21:32
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 23:14   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Po wymianie przetwornicy jeden xenon źle się poziomuje
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa, po wymianie ustaw sobie manualnie pokrętłami tą lampę a samopoziomować się będą jak wrzucisz ziemniaki do bagażnika bo po to to jest, elektrycznie Ci nie skoryguje rozbieżności, defaultowo lampy ustawia się pokrętłami w pozycję nazwijmy ją "zero" i od tej pozycji w zależności od wychyłów nadwozia działa samopoziom, u Ciebie lampa po wymianie nie trzyma pozycji "zero" i trzeba ją ustawć
Stary 12-08-2015, 00:12   #3
Postów: 18,078
W wielu Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów (tam gdzie robią przeglądy rejestracyjne) światła - w tym xenony - ustawiają bezpłatnie na stosownej maszynce. Warto podjechać, zapytać i mieć to zrobione jak trzeba...
Stary 12-08-2015, 06:09   #4
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Dziękuję. Dziś podjadę. Trochę się podstresowałem za dwa dni trasa wakacyjna a tu nie dość że przetwornica nadszarpnęła budżet to jeszcze problem ze świeceniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
