#751 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#752 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
ok rozumiem , odwróćmy to,
po co w elm config możliwość zmiany silnika skoro ma nic nie dawać , może źle się wyraziłem z tą zmianą mapy , skoro da się wyłączyć/włączyć ESP , to może da się też wyłączyć /włączyć dpf ? przy zmianie silnika może się zmienić zestaw czujników i parametrów wchodzących, ktoś gdzieś tu gdzieś napisał że po lifcie w galaxach są 2 mapy 140 i 163KM i wystarczy je przełączyć , sugeruję się tym wpisem w rozmyślaniu o następstwach zmiany silnika DW 10 A Na DW 10 B ,a nie na 2,5 benzyna Turbo diesel, jak to kolega ironicznie napisał Kolego Slartibartfast czy jest możliwość podejrzenia u Ciebie jak w elm Config-u jest opisany twój silniczek Dw10 bez dpf-a, i ile masz koni |
#753 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Napisałem wyraźnie: Cytat:
To, że umiemy (jest nas kilku...) przełączać 140->163 wcale nie oznacza, że robimy to ELMem! Trzeba mieć IDSa, UCDSa...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2015 o 21:32 |
#754 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Czasami trzeba przypomnieć ....
Elmem -zmiana konfigu i kilku opcji. Bardziej zaawansowane- ids , ucds. Zmiana mocy- ids+ elm lub zdaje się sam ucds. Można kupić sobie klona kabla pod ids, ale to kosztuje około 1000 zł. Zatem taniej podjechać do kolegów reklamujących się tutaj. Sprawdzam od czasu do czasu ,czy jest nowy Soft do auta,ale nic nowego już dawno się nie pojawiło, więc ...troszkę nie ma sensu kupować kable. Na androida częściej coś się pojawia. Znaczy : dopracowany Soft? |
#755 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja mysle nad tym ucds 100€ plus 10€ kazdy kredyt...
W moim mondku jest sporo do aktualizacji chyba z 6 czy 7 z tego co pamietam, wiec koszt nawet u Tadeusza niemaly... Jak bede nastepnym razem w PL podjade do Katowic i chyba najpierw zobacze co warto w ogole aktualizowac. Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 19-08-2015 o 21:59 |
#756 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Wg ETIS mam: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS (na wtryskach Siemens) |
#757 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#758 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-08-2015 o 10:10 |
#759 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
ale te funkcja z ucdsa za free to w większości (błedy i konfiguracja) robi zwykły elm
#760 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
chyba , że myślisz o licencji testowej na update - 15 uruchomień programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
