Stary 27-03-2015, 12:45   #251
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Panowie
1. Czy wyjmujecie akumulator w czasie ładowania ?
2. Czy ktoś ładuje przez wejście zapalniczki ?
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 13:23   #252
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja ładuje akumulator od 2 lat bez wyjmowania z auta. U żony w fokusie tak samo. Czasami auto jest podpięte do prostownika przez cały weekend i nic złego się nie dzieje. Prostownik to Cetek MXS 5.0
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 13:30   #253
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: Wymiana akumulatora
Właśnie... od tego trzeba zacząć czym chcemy ładować. Też mam ten prostownik i on umożliwia takie ładowanie, również przez gniazdo zasilania. Warunkiem jest, że gniazdo nie jest odłączane od akku po pewnym czasie.
Ten prostownik jest urządzeniem posiadającym szereg zabezpieczeń i nie daje iskry przy podłączaniu. Zwykłe prostowniki mogą uszkodzić instalację (jakiś moduł).
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 15:03   #254
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
Dzięki panowie za szybkie odpowiedzi. Prostownik to jak w przypadku kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cetek MXS 5.0 . Po otwarciu samochodu i podłączeniu navi jest na pewno napięcie w gniazdku zapalniczki , pytanie tylko gdzie albo jak sprawdzić czy odłącza zasilanie po jakimś czasie? Może to kwestia ustawień i z pomocą ELMConfig można to zmienić.
Stary 27-03-2015, 15:27   #255
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
z przodu znika napięcie po około 30 minutach, szukaj gniazdka w bagażniku - w s-max, galaxy 3 na 100% jak jest gniazdko to połączone jest na stałe z akku 24/7
Stary 31-05-2015, 10:27   #256
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie takiego wpisu szukałem. Ostatnio tylko miasto krótkie odcinki, klima, radio itp i wygląda że trzeba go podpiąć.
I tak cud bo aku ma już 7 lat ...
Mam Boscha C-3 elektronicznego - też myślałem żeby podpiąć bez zdejmowania klem - w ogóle dostać się do tego aku to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 21:58   #257
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
szybkie pytanko
jak to jest z tymi plusami lewy prawy
o co w tym chodzi?
albo innaczej: jak zapytaja w sklepie czy potrzebuje z prawym czy lewym plusem to co mam odpowiedziec ? jaki mamy w mondeo 2.0tdci 140km?
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 22:15   #258
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
P+ prawy plus jest wtedy , gdy patrząc na akumulator na stronę po której są trzpienie biegunów trzpień bieguna plusowego jest po prawej stronie. L+ analogicznie- jeśli jest po lewej stronie
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 07:16   #259
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz Prawy +,
Ale uwierz mi nie zapytają. Mondeo ma tak specyficzne wymiary akumulatora, że wszyscy sprzedawcy od lat wiedzą o co chodzi.
175x175x315 P+ 70-85Ah 700-800A
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 17:52   #260
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
no i wczoraj autem zrobilem 60km kolo 19 wrocilem przyjechalem nie zamknelem szyberdachu dzis godzina 16 wsiadam a tam tylko yyyy..yyy.yy.. i zdechl nawet zamknac drzwi nie chcial dopiero po 5 minutach ladowania zamknely sie dopiero
aku siedzi tam raczej od nowosci bo jest fordowskie (ciekawe czy gdzies na aku mozna znalesc date produkcji nie wiecie?)
teraz mam zamiar taki zakupic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale zastanawia mnie czy 5-6 letni akumulator ma prawo pasc ?
moze gdzies na lewo mi prad cos ciagnie;/
sa jakies specyficzne miejsca w naszych modelach gdzie czesto robia sie zwarcia?
gdzies zgiecia kabli itp?
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
