Stary 26-06-2015, 00:03   #971
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Kolejne próby aktualizacji spełzły na niczym. Wgrałem SP 2 - nie działał tylny lewy głośnik, wgrałem Sp 4.0 - bez zmian. Wgrałem SP 4.1 - nie działał mi tył. Ponownie wgrałem SP 4.1 - nie działa mi lewy tylny głośnik. Oprogramowanie nawigacji - "unknown". Chyba muszę się przyzwyczaić do trzech głośników i braku navi...
Ktoś ma jeszcze pomysł, żeby wszystkie głośniki grały?
Dzisiaj po włączeniu radia tył już mi nie działał. Po kilkudziesięciu minutach po ponownym włączeniu odezwały się tylne głośniki, ale nie można było regulować między przodem a tyłem. Po odpaleniu samochodu po półgodzinnym postoju znów jest regulacja, ale z tyłu gra tylko prawy głośnik. Już zgłupiałem. Po prostu zajebista aktualizacja.
Ostatnio edytowane przez wwwpawel ; 27-06-2015 o 13:10
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 22:04   #972
cappo82
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 tdci 109km
Domyślnie Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Może nie wiem do końca jak przeglądać to forum, ale od dwóch dni przeszukuje formum i googla i nie moge nic odnaleźć tak więc mam prośbę: czy ktoś ma fotorelacje jak wymontowac to radio - mam wersję z gps modułem bt w fokusie mk II lift 2009
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
cappo82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 22:12   #973
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Chodzi Ci, jak zdjąć ramkę, odkręcić cztery śruby i wypiąć wtyczki?
Stary 01-07-2015, 22:15   #974
cappo82
Model: Focus MK2 FL
chyba właśnie o to.... ne widze żadnego otworu gdzie można coś wyciągnąć żeby dostac się do śrub czy innych zatrzasków...
Stary 01-07-2015, 22:21   #975
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Proszę, pod tym linkiem jest, jak wymontować ramkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pod ramką są cztery śruby, wysuwasz radio, wypinasz wtyki.
Stary 01-07-2015, 22:35   #976
cappo82
Model: Focus MK2 FL
wielkie dzięki kolego lece do garażu :-)
Stary 18-07-2015, 09:24   #977
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd kolego jesteś, poszukaj kogoś w okolicy z pewnym softem na płytce
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 22:22   #978
flytp
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford s-max
Silnik: diesel 2.0 TDCi 140KM
Postów: 0
Mam problem z Travel pilotem fx z 2008 roku.
Zainstalowałem softa 4.1 i nawigacja z napisów i gadki po angielsku, gada po niemiecku(napisy dalej po angielsku), mimo że ustawiony jest język angielski.
Dokupiłem z fordsklep.eu mapy 2014 do travel pilota fx i po włożeniu karty sd radio się restartuje a nawigacja ciągle się wgrywa i nie działa. Czy ktoś może poradzić w kwestii tych problemów?
flytp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 23:00   #979
flytp
Model: Ford s-max
Postów: 0
Witam ponownie,
Widzę że sezon urlopowy w pełni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kilkukrotnym wgraniu softa 4.1 navi zaskoczyła. Wszystko działa jak powinno.
Stary 21-08-2015, 22:05   #980
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Koledzy po czym poznać czy navi jest od mondeo czy focusa? chce założyc do galaxy i nie wiem czy ta bedzie pasować a ponoć od focusa nie pasuja tylko od mondeo i s-maxa.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
