#51 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-12-2014
Silnik: 1,8
Postów: 41
Kiedyś w Auto-Świecie opublikowali list że ASO Ford nie uznał reklamacji w sprawie korozji okol. przedniej szyby klientowi: chodziło albo o podszybie albo właśnie o maskę. Powodem odrzucenia reklamacji był nieoryginalny płyn spryskiwaczy. Co ciekawe Auto-Świat przyznał rację Fordowi choć podkreślił że jest to co najmniej powód dwuznaczny... Mnie za to cały blok silnika pokrył się rudym nalotem, "skoble" zamków maski i klapy, śruby różnego rodzaju, np masy. Kolega smiał się że by się jakiś wyciek oleju z silnika przydał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Blachy na razie odpukać choć są dwa ogniska schodzenia bezbarwnego z maski...
#52 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Ostatnią pieczątkę z książki serwisowej (przegląd ASO) mam z czerwca zeszłego roku. Tak więc uderzę do ASO dowiedzieć się co dla mnie wymyślą.
#53 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
PS. sprawdź tylko czy na pewno masz podbity przegląd perforacji nadwozia. Nie ma on nic wspólnego z przeglądem ogólnym. Ostatnio edytowane przez michał71 ; 29-01-2015 o 14:49 Powód: błąd literowy |
#54 |
Postów: 34
Z tym to może być problem bo jest raczej ogólna pieczątka potwierdzająca przegląd bez wyszczególniania czego on dotyczył.
#55 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 203
#56 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Panowie wznawiam temat.
S-max rocznik 2010, po lifcie. Wykwity rdzy pod maską na zgrzewie - chyba widzę problem seryjny tego modelu w tym miejscu. Udałem się do salonu we Wrocławiu by naprawić na gwarancji (przeglądy robione corocznie), i co powiedzieli? ano, i tu ciekawostka: 1. wedle gwarancji być może podlega to gwarancji na perforację, ALE a. wysyła wpierw zgłoszenie do rozpatrzenia do centrali - dopiero się ustosunkują b. w przypadku pozytywnym raczej będą malować, niż wymieniać - nie słyszeli o takim przypadku wymiany całej maski... c. gwarancja na perforację mówi faktycznie jak to Pan w serwisie powiedział - o tym, że powstanie dziura - cytuję wyciąg z gwarancji: " Uwaga: Termin "perforacja" oznacza perforację korozyjną od wewnątrz elementu nadwozia na zewnątrz w wyniku wady materiału lub wykonania " - stąd nie wie czy uznają... <bez komentarza> M> |
| Tagi |
| korozja , rdza , s-max |
