Stary 12-08-2015, 21:28   #1
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Domyślnie Elektrycznie składane lusterka - dezaktywacja?
Od tygodnia lusterko pasażera zaczyna sprawiać problemy. Elektryczne składane, z migaczem, podświetlane, z pamięcią, nie zawsze działa, czasem lusterko rozkłada się tylko do połowy, czasem w ogóle, a czasem normalnie. Pojechałem do ASO Germaz i stwierdzili, że pada silniczek i zaproponowali wymianę lusterka za 910 zł część + wymiana.
Miesiąc temu skończyła mi się gwarancja, przeczytałem posty na forum i okazuje się, że takich problemów było bardzo wiele. Pewnie niedługo padnie też drugi silniczek. Ponieważ nie za bardzo uśmiecha mi się wydawać ponad 1000 zł za lusterko i jeździć muszę mam pytanie:
1) czy da się w jakiś sposób wyłączyć funkcję elektrycznego składania lusterek i czy ten niesprawny silniczek służy tylko do składania lusterka czy też do regulacji ustawienia zwierciadła?
2) czy jeśli na alle kupię dowolne lusterko składane od Mondeo FL, to da się przełożyć silniczek do mojego lusterka, czy mogą pojawić się jakieś problemy?
Z góry dziękuje za informacje, bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżam za granicę i chciałbym bezpiecznie jeździć :-).
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 22:34   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Elektrycznie składane lusterka - dezaktywacja?
Ad 1. Da się wyłączyć funkcję składania/rozkładania lusterka przy pomocy programu ELMConfig i kabelka ELM327.
Ad 2. Jak najbardziej,silniczek da się przełożyć,ale może warto zakupić identyczne lusterko (tyle samo kabli) i przełożyć tylko obudowę lusterka.
Stary 13-08-2015, 16:30   #3
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Thumbs up Odp: Elektrycznie składane lusterka - dezaktywacja?
Wielkie dzięki. W ASO powiedzieli, że nie da się dezaktywować tej funkcji.
Ad.1) Namierzyłem już kogoś z kabelkiem i ELMConfig. Jak nie to kupię sobie takie coś.
Ad.2) jeśli lusterko ma wszystko możliwe opcje czyli łącznie z pamięcią to ma być 12 pin?
Jeśli tak, to na alle są tylko 2 takie, więc jak znajdę tańsze to może pobawię się w z samym silniczkiem
Stary 13-08-2015, 16:48   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W ASO raczej nie umieja niz sie nie da.
W ElmCOnfigu, 3cia zakladka, druga kolumna, 5 pozycja od dolu:
Outer Rear View Mirrors:
With Retractable Mirrors
Stary 13-08-2015, 17:17   #5
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Bardzo dziękuje za pomoc. Zamiast na lusterko to wydam na wakacje :-).
P.S Jak by jeszcze komuś się przydało to w Ford sklep i Ford esklep mają zamienniki tych najbardziej rozbudowanych lusterek z pamięcią odpowiednio za 497 i 515 zł. Nie trzeba kupować nowego w ASO za 1 000 zł plus wymiana.
Stary 13-08-2015, 20:41   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO raczej nie umieją niż się nie da.
skąd wiesz że nie umieją , a może po prostu nie mogą bo :
a) IDS nie pozwala na takie manewry - a to nie zależy od ASO
b) nie robią bo przez takich malkontentów mają częste kontrole i jak robią coś nie zgodnie z procedurami to dostają po kieszeni
c) jak ktoś wpadnie i zacznie im sprawdzać komputery , a znajdą lewe oprogramowanie to znowu po kieszeni , a w stodole można zawsze jakoś to ukryć.
Stary 13-08-2015, 20:45   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powiedzieli ,że nie mogą bo będą mieli kłopoty,tylko,że się NIE DA.
Stary 13-08-2015, 20:58   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a co mają powiedzieć , najłatwiej i najszybciej powiedzieć że się nie da i zakończyć temat , a nie tłumaczyć się co , jak i dlaczego
Stary 13-08-2015, 21:01   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powinni powiedzieć jak jest,a nie powiedzieć to co będzie szybsze w wypowiedzi.Później ludzie gadają,że w ASO pracują nieudacznicy nic nie potrafiący zrobić niestety ...
Stary 13-08-2015, 21:09   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
oj Marcin wiele rzeczy POWINNO być inaczej załatwiane czy produkowane a nie jest , takie jest życie i czy ty czy ja nic na to nie poradzimy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
