Stary 14-08-2015, 17:15   #1
zachara
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: Focus mk1
Postów: 9
Domyślnie Drgania nadwozia podczas przyspieszania ( dodawania gazu)
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum, więc proszę o wyrozumiałość i ewentualne naprowadzenie na dobrą drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jestem posiadaczem Focusa mk1 r. 2000, 1.6. benz. Od jakiegoś czasu podczas dłuższej podróży ( trasa ) zauważyłem, że auta zaczyna drgać przy dodawaniu gazu. Z początku zbagatelizowałem sprawę, ponieważ raz się to działo innymi razy nie. Po jakimś miesiącu od feralnego wyjazdu z niewinnych drgań przeobraziło się to w niezłe kołysanie. Wcześniej przy prędkości 100 km/h i na 5 biegu tak teraz od 4 biegu i 70+ km/h. Byłem u 3 mechaników, jeden podrapał się po głowie i powiedział, że nie wie, drugi bez sprawdzenia wydał wyrok na przegub wew. - półoś prawa, trzeci natomiast pogrzebał w przegubach ( tak przynajmniej powiedział) i stwierdził, że to luz na którymś łożysku w mechanizmie różnicowym skrzyni biegów - diagnoza = wymiana skrzyni. Czytałem trochę pdobnych tematów na różnych forach i bliższa wydaje mi się teoria półosi, lecz chciałem zapytać ekspertów od FORDA co o tym myślicie, dodam tylko, że przy ostrym skręcie w PRAWO i dodaniu gazu drgania również są mocno wyczuwalne, niekiedy czuję jakby pod autem centralnie + prawa strona coś pod spodem luźno latało, koła mam wywarzone i sprawdzone opony. Proszę o jakąś pomoc, z góry dziękuję
zachara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 17:36   #2
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia podczas przyspieszania ( dodawania gazu)
Niestety najprawdopodobniej jednak to wina przegubów wew. Ja mam podobnie, na razie zbieram części, raczej dopiero w połowie września oddam do znajomego i wtedy będę wiedział czy pomogło.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 22:00   #3
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
Podepne sie pod temat bo tez mam takie drgania, wykluczam poduszki poniewaz wymienilem (lewa i wspornik z febi, prawa niestety topran bo febi oglupialo i w sklepie kosztowala 440zl...) lozysko podporowe tez raczej ok, nie chuczy ani nic, polosie raczej proste bo dzieje sie to na obciazonym silniku
Mini_Dziku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 22:05   #4
Mini_Dziku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16v
Postów: 43
sprawdziłem dzisiaj przeguby i polosie i na lewej polosi na przegubie wewnetrznym mam luz gora dol, nie wiem czy prawo lewo tez bo nie wyciagalem tylko sprawdzalem na aucie i ciezko bylo mi to wyczuc. czyli ten przegub jest do wymiany?
Stary 19-08-2015, 08:41   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Najskuteczniejszą metodą jest wyjęcie półosi i sprawdzenie wewnętrznych bieżni kielicha przegubów wewnętrznych.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
