Stary 15-08-2015, 08:27   #1
lebciu
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Domyślnie Wyciek oleju spod pokrywy zaworów
Wymieniłem uszczelke pod kasą zawodową ponieważ leciał tam olej. Krótki czas było dobrze i teraz znowu leci. Jest to kolejna wymieniona uszczelka i nadal cieknie. Czy polecacie jakiś dobry silikon żeby doszczelnic uszczelkę? Może jakiś inny sposób?
Ostatnio edytowane przez lebciu ; 15-08-2015 o 16:26
lebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 10:12   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod kapy zaworowej
Leci Ci spod "kasy zawodowej" czy spod " kapy"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak na poważnie to nie uszczelnia się silikonem uszczelki. Prawdopodobnie leci z innego miejsca.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 13:00   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dlaczego nie uszczelnia sie silikonem ? Pierwsze slysze...
Zanim wymienisz uszczelke pod pokrywa musisz wszystko wyczyscic i wyrownac.
Stary 15-08-2015, 16:15   #4
lebciu
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Wszystko wyczyszczone benzyną ekstrakcyjną. Zarówno plastikowa pokrywa jak i blok silnika do której przylega i mimo to leci. Czyli można doszczelnić silikonem czy nie? Jak tak to jakim ?
Ostatnio edytowane przez lebciu ; 15-08-2015 o 16:27
Stary 15-08-2015, 17:25   #5
salom
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod pokrywy zaworów
Uszczelka pokrywy zaworów nie przylega do bloku silnika, jeżeli już, to do głowicy silnika.
U Ciebie problem pewnie nie jest w uszczelce, tylko w odpowietrzeniu silnika.
Odkręć na pracujacym goracym silniku korek wlewu oleju, i zaobserwuj, czy mocno dymi z otworu, sprubój jakimś kartonikiem przykryć otwór, i zobacz czy duże cisnienie jest tego przedmuchu.
Jeżeli duże, to oczyść odmę i przewody odpowietrzania silnika, bo stwarzajace sie ciśnienie na zamknietym korku, zawsze będzie wypyczało olej, chyba że użyjesz jakiegoś patentu, to uszczelnisz pokrywę, a wywali olej poprzez uszczelniacze wału korbowego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 23:11   #6
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zwyczajnie nie. Niektórzy "janusze" odrzucają silikon od siebie ale to tylko robi bałagan. Uszczelka sama ma trzymać i kropka. Zakładałem nie jedna uszczelkę i zawsze było ok.
Stary 16-08-2015, 09:32   #7
lebciu
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Głupie pytanie ale gdzie jest ta odma i przewody do odpiwietrzenia silnika ? Jest jedna rurka gumowa która odchodzi od pokrywy zaworowej to o niego chodzi ? P.s. Dzięki temu forum sam zacząłem naprawiać swój samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lebciu ; 16-08-2015 o 10:03
Stary 17-08-2015, 11:40   #8
lebciu
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Salon zrobiłem taj jak mówiłeś czyli na gorącym pracującym silniku odkręciłem wczoraj korek wlewu oleju i leciał delikatny dymek natomiast dzisiaj powtórzyłem ten zabieg i dymku już nie było. Przewodów oraz odmy nie czyściłem bo nie wiem gdzie się one znajdują. Jak jest tam coś zapowietrzone to dymek powinien chyba cały czas lecieć a nie raz tak a raz nie czy się mylę?
Stary 17-08-2015, 11:45   #9
salom
Właśnie na zimnym nie leci, a leci bardzo na gorącym.
Ale jak masz,tak jak piszesz to jest dobrze, i po prawidłowym założeniu uszczelki pod pokrywę zaworów, będzie dobrze, olej nie powinien wyciekać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 15:24   #10
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
A to cieknie cały czas w jednym miejscu ?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
