Stary 16-08-2015, 22:31   #1
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Domyślnie Jak odpowietrzyć silnik?
Witam serdecznie.
Szperałem, ale konkretnie odpowiedzi nie znalazłem.
Wiem, że niektóre silniki mogą się same odpowietrzyć w sytuacji zapowietrzenia, a niektórym trzeba pomóc. Mam ostatnio problem z kontrolką ilości paliwa i aż korci mnie, żeby sprawdzić czy pokazuje dobrze, ew, o ile się "myli", i do końca wyjeździć paliwo. Jakie mogą być tego konsekwencje, oprócz zapowietrzenia?
Sam się silnik odpowietrzy, czy trzeba to zrobić samemu i jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez cikos ; 17-08-2015 o 23:10
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 11:44   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie silnika
a bierzesz ze dwa akumulatory i kręcisz, aż odpali dla lekkiego ułatwienia zalewasz ropą filtr paliwa. A nie łatwiej wejśc kabelkiem w liczniki i zobaczyć ile masz paliwa.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 14:42   #3
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jak odpowietrzyć silnik?
Jak chcesz sprawdzić wskazania to nalej pod korek przejedź 1000km.potem znowu pod korek i będziesz wiedział ile pali i ile pokazywał na wskaźniku.Odradzam jazdę do dna.Jeśli się tak stanie należy(nalać paliwa) włączać zapłon na kilka sekund z 15 razy żeby pompka nalała paliwa do filtra,potem kręcić rozrusznikiem aż zapali(odpowietrzy się sam)lub ręcznie wlać paliwa do filtra.
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 14:44   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a czyżby w tym silniku nie ma elektr. pompki podającej paliwo ze zbiornika ?
jeśli tak, to wystarczy kilka razy włączyć i wyłączyć zapłon i ona na napompuje cały układ, w tym również wspomniany filtr paliwa.
Podobnie zmieniając filtr paliwa, nie ma potrzebuj ręcznego napełniania, pompka zrobi to sama.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 17:25   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
no to próbuj tak jak piszesz nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest całkiem zdojone nie idzie tak łatwo. Najszybsza próba weź przewód i połącz dwa pojemniki z wodą tylko w jednym wsadź tak na oko 20 pare atmosfer i przepompuj płyn. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 16:17   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał cikos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I cały "syf" z dna zbiornika wyciągnąć.
Odradzam.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
