Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-08-2015, 11:08   #31
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
mnie też spotkała niestety ta przypadłość
oryginalne uszczelki są po 3,7zł/sztuka
nr fabryczny: 8H4Q-9T558-AA
niestety przewód tylko oryginał w ASO 350zł.
natomiast można obejść się bez wymiany. wystarczy parę opasek zaciskowych.
foto relacja z naprawy w najbliższych dniach.
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 10:56   #32
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
I mnie to dopadło, ja kupiłem oringi w Inter Carsie 5 szt. za 12,80 zł.
Wymiana dość prosta, troszkę cierpliwości do sprężynek.Dam znać za parę dni czy wszystko suche. Po tygodniu wszystko OK.
Ostatnio edytowane przez robaksonpl ; 11-04-2016 o 21:58
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 11:57   #33
kamkil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: MONDEO
Napisał robaksonpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to te o-ringi ?
kamkil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 22:34   #34
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
dokładnie te zakładałem, dzisiaj też zaglądałem czy nic nie cieknie i jest wszystko ok.
Stary 27-04-2016, 20:54   #35
parzyn23
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: MK IV, MK5
Silnik: 1,8 TDCI 2,0
Rocznik: 2009, 2015
Postów: 20
Czy w silniku 1,8 125KM oringi są te same co w 2,0?
parzyn23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 08:55   #36
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał parzyn23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba są inne sprawdź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 09:57   #37
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Witam kolegów, pytanie zasadnicze czy ktoś z Was zmieniał podkładki pod mówkami od podejścia wysokiego ciśnienia (jest tam jakiś konkretny rozmiar i materiał?), po wymianie uszczelek na przelewach dalej jest mokro zauważyłem że widać delikatne bąbelki przy wkręcaniu mówki we wtrysk.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 10:33   #38
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Panowie, czy wiecie może gdzie kupić oringi do przelewów MK3 2.0 TDCi 130 KM?
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 07:03   #39
Luxo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Mondeo Mk4
Ludzie, wielkie dzięki! Udało się znaleźć oringi. Mam nadzieję, że uszczelnią.
Przez moje mondeo osiwieje kiedyś....
Luxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:12   #40
dziki-toy
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: S-max
Witam i dzięki wielkie za instrukcję. Podobnie miałem w S-max`ie o-ring zielony puszczał. Na początku podejrzewałem przewady przelewowe ale po demontażu zielony lekko przetarty był. Założyłem nieorginalny czarny 3mm x 1,5mm (ciężko wskoczył ale silnik suchy) o wytrzymałości temperaturowej do +100'C.
dziki-toy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
