Stary 13-08-2015, 18:25   #11
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
Odczyt błędów po resecie - minęły dwa dni...
===PCM DTC P0325:00-6C===
Kod: P0325 - Obwód KS1 (rząd cylindrów 1)
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0325:00-6C===
===PCM DTC P1000:00-64===
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
Status:
Szczegóły kodów usterek
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END PCM DTC P1000:00-64===
===PCM DTC P1549:00-68===
Kod: P1549 - Obwód sterowania komunikacji kolektora ssącego (kadłub 1)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P1549:00-68===
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 20:39   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ten pierwszy błąd P0325 to coś od czujnika spalania stukowego dlatego po przełaczeniu na benzyne możesz słyszeć takie dzwonienie, na gazie tego nie bedzie . Może coś jest z czujnikiem wtyczka albo sam czujnik do wymiany lub przestawionym zapłonem i to może być główna przyczyna zamulenia i pewnie przechodzi w tryb awaryjny . Najpierw zajął bym się czujnikiem
P1549 coś z czujnikiem temp w kolektorze ssącym ,jakieś ciśnienie czujnik zawór n75.
posprawdzaj wiązki wtyczki w kolo kolektora.
może przy montazu LPG coś naruszyli z wiązkami , wtyczkami?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 13-08-2015 o 21:42
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 11:23   #13
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
no dobra... ale wszystkie te objawy pojawiają się na rozgrzanym silniku jak jest ciepło... wiązki jakby były poluzowane to by się to działo tak samo na zimnym jak i ciepłym...
Stary 17-08-2015, 08:34   #14
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
ok. Kluczowe znaczenie ma w tym wszystkim chyba temperatura otoczenia... zauważyłem, że rano przejechałem 30 km... odpaliłem znowu i przejechałem ileś tam... samochód oczywiście rozgrzany 90 stopni na piecu... wszystko chodzi jak w zegarku... ale jak po południu jadę to jest problem... po południu ostatnio bywało ponad 30 stopni... może to ma znaczenie ? a jesli tak to co może być z tym związane... ?!
Stary 17-08-2015, 08:58   #15
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Mnie to wygląda na problemy z odczytem położenia przepustnicy, może to nie przepustnica szwankuje tylko kable do niej dochodzące? Wiązki w fordach to badziewie niestety... posprawdzaj dobrze wszystkie dochodzące do przepustnicy przewody, lekko pociągnij każdy (lubią spróchnieć w środku). Niestety ale nie znam napięć i oporów jakie powinny być dla benzyniaków więc nie pomogę Ci w pomiarach ale tak jak pisałem sprawdź te przewody.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 12:21   #16
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
a ktoś coś podpowie w tej kwestii ? jakie parametry tej przepustnicy ? itd.. ?!
Stary 18-08-2015, 13:18   #17
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wstępnie organoleptycznie posprawdzaj wtyczki i przewody, temperatura może jakoś wpływać na nie. Jak mówiłem, wiązki w fordach to wtopa.
Stary 18-08-2015, 20:40   #18
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
przepustnice .
tam jest chyba zintegrowany na przepustnicy czujnik położenia przepustnicy i można zrobić nastawy podstawowe ale odpowiednim urządzeniem .
Kolega mial praktycznie w nowym Focusie 20tys przebiegu przerywal słabl jak przejechal pare dziesiąt kilometrów ,nie od razu , Zrobili jeszcze raz nastawy(mega macsem) i do tej pory wszystko gra , a byl na Chorwacji .Nie byłem przy tym więc nic więcej nie moge powiedzieć
Stary 19-08-2015, 13:31   #19
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Wcozraj wracam z pracy... świeci się kontrola cheka... dzisiaj rano odczytalem:
Kod: P0420 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
nowy jest 420 - o co z tym chodzi ?
Stary 19-08-2015, 15:18   #20
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
0325 to jest to spalanie stukowe. jak dasz mu na 4 -5 tce w pedal to słyszysz takie dzwonienie silnika (tylko na benzynie) tak?
miałem takie dzwonienie stukowe jak pasek rozrządu byl przestawiony o 1 ząb (na gazie tego nie słychać )więc sie jeżdzi nawet o tym nie wiedząc konsekwencja dłuższej jazdy na takim zaplonie była padnieta uszczelka pod głowicą . Tu jest łańcuch więc chyba nie przeskoczy , ale może coś z z ukladem zapłonowym albo tak jak pisałem sprawdż najpierw czujnik. Chyba raczej to bedzie robota do dobrego elektronika
duratec , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
