Stary 18-08-2015, 21:49   #1
lolek1916
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie przekoszony układ kierowniczy
potrzebuje pomocy, problem tkwi w tym że jak staram się prowadzić mojego fordziaka w miarę prosto, to kierownicę muszę trzymać lekko pochyloną w lewo a gdy ją wyprostuje samochód ucieka mi do prawej strony...
i teraz pytanie z czym to moze być związane? czy przyczyną moze być zła zbieżność kół? a moze chodzi zupelnie o co innego?
pozdrawiam
lolek1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 21:56   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: przekoszony układ kierowniczy
czy przypadkiem nie wpadłeś w jakąś dziurę ? czy masz proste drążki , wahacze ? ,
na początek to wypadało by zrobić pełną geometrię auta przy okazji z ustawieniem prawidłowym koła kierownicy ,
Stary 18-08-2015, 22:01   #3
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
sprawdzałeś ciśnienie w oponkach ?
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 00:24   #4
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Tak jak kolega wyżej, czasem ta prosta sprawa jest powodem.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 14:19   #5
lolek1916
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
ciśnienie jest takie samo bo sprawdzałem to na samym początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz nie wiem co dalej... czyli co najlepiej to podbić na jakąś stację kontroli pojazdów i żeby mi ruszyli przednim zawieszeniem i zobaczymy co wyjdzie?
Stary 19-08-2015, 15:31   #6
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Prędzej tylnym zawieszeniem. Miałem w swoim to samo,tylko pełna geometria kół z blokadą kierownicy rozwiąże problem. Oczywiście jak stan opon i ogólnie zawieszenia jest przynajmniej dobry.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 19-08-2015 o 15:34
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 16:01   #7
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Zjedź pod prąd na przeciwległy pas drogi. Czasem polskie szosy maja jakieś mega pochylenie. Jeśli jadąc "pod prąd sytuacja będzie odwrotna to już wiesz co i jak.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 19:30   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Wystarczy jechać na dobrą geometrię i Ci zrobią jak trzeba.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 21:39   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał lolek1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie ja za Rafałem. Czy to taki wielki problem wyregulować końcówki drążków, aby kierownica była na wprost?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 19-08-2015 o 21:42 Powód: litera
Stary 19-08-2015, 22:14   #10
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mimośrody z tyłu by "dupy nie ściągało"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
