Stary 19-08-2015, 20:40   #51
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Co oznacza wyzerowany licznik? Jeżeli kreski na wyświetlaczu i sygnalizacja nie rozpoznanego immo to padły Ci zegary. Poszukaj "zimne luty" odznaczając "pokaż posty" w forumowej szukajce z prefiksem Focus 2004-2008.
Stary 19-08-2015, 21:50   #52
Pabgta
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Focus MK2
Postów: 8
Dzięki za odp.
Tak kreski poziome a kontrolka miga szybko. Dodam, że zanim zakupiłem nowy aku próbowałem ze starym. Przy ładowaniu grzał się mocno i wypuszczał parę, a po niby naładowaniu i podpięciu samochód zareagował zapaleniem wszytstkich lamp. W zasadzie bez reakcji na zapłon. Z nowym wszystko wydaje się ok tylko ten immo. Czyli speca od kodowania kluczy nie ma sensu angażować? Te zegary to pewna sprawa? Tak jak pisałem ze dwa lata temu miałem bardzo poddobną sprawę i jakoś ruszył po próbie kodowania.
Pabgta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 22:07   #53
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Raczej zegary. Auto długo stało, więc wytrąciły się tlenki metali w gnieździe licznika na zimnych lutach, co pogorszyło połączenie. Zegary naprawia się, albo wymienia. Jest mało wiarygodny test. Puknąć pięścią w daszek zegarów z wyczuciem. Może zaskoczy na chwilę...
Stary 19-08-2015, 22:25   #54
Pabgta
Model: Focus MK2
Postów: 8
Ok dziękuję. Spróbuję. Wkleję jeszcze tylko dla pewności jak to u mnie wygląda.
Typ Pliku: jpg Dq6wIz0.jpg (95.2 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 20-08-2015 o 23:01 Powód: rozmiar zdjęcia
Stary 19-08-2015, 22:42   #55
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tak to wygląda.
Stary 19-08-2015, 22:50   #56
Pabgta
Model: Focus MK2
Postów: 8
metoda uderzenia w daszek zegarów niestety nie zadziałała. Dodam że radio też nie działa. Czy jest gdzieś na forum info. jak krok po kroku wyciągnąć zegary i przelutować piny?samochód mi padł w garażu podziemnym więc jestem uziemionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2015, 10:05   #57
Pabgta
Model: Focus MK2
Postów: 8
Udało się wyciągnąć zegary. Jednak luty wydają się być w dobrym stanie. Czy wg. Was ich stan wymaga przelutowania?
Stary 20-08-2015, 11:47   #58
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Słabo widać. Tak wyglądają zimne luty.
Typ Pliku: jpg Zimne luty.jpg (51.4 KB, 173 wyświetleń)
Stary 20-08-2015, 14:07   #59
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Spróbuj tak jak Radek pisał poszukać zimnych lutów. Jeżeli to nie pomoże to czeka sie cała procedura z wymiana zegarów. Moze przy tej okazji warto zastanowic sie nad wymiana na poliftowe. Koszty programowania te same a licznik polifotwy daje wiecej mozliwosci.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 12:35   #60
Pabgta
Model: Focus MK2
Postów: 8
Samochód wylądował w warsztacie. Z Informacji od mechanika problemem nie były zegary tylko alternator który powodował zwarcie i uniemożliwiał rozruch. teraz lwestia co z alternatorem.
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
