Stary 12-08-2015, 14:20   #751
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał mariusz747 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...se tak tylko gdybam
Możesz sobie ustawić nawet 2,5T... Nic to nie zmieni... Zupełnie nie tędy droga! W rodzinie MND4 ELMconfigiem (i szerzej - kabelkiem ELM-327) z softem PCM nie zrobisz dokładnie nic.
Stary 19-08-2015, 19:43   #752
mariusz747
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
ok rozumiem , odwróćmy to,
po co w elm config możliwość zmiany silnika skoro ma nic nie dawać , może źle się wyraziłem z tą zmianą mapy , skoro da się wyłączyć/włączyć ESP , to może da się też wyłączyć /włączyć dpf ? przy zmianie silnika może się zmienić zestaw czujników i parametrów wchodzących,
ktoś gdzieś tu gdzieś napisał że po lifcie w galaxach są 2 mapy 140 i 163KM
i wystarczy je przełączyć , sugeruję się tym wpisem w rozmyślaniu o następstwach zmiany silnika DW 10 A Na DW 10 B ,a nie na 2,5 benzyna Turbo diesel, jak to kolega ironicznie napisał
Kolego Slartibartfast czy jest możliwość podejrzenia u Ciebie jak w elm Config-u jest opisany twój silniczek Dw10 bez dpf-a, i ile masz koni
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 21:29   #753
Postów: 18,052
ok rozumiem ...
Chyba jednak nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem wyraźnie:
...W rodzinie MND4 ELMconfigiem (i szerzej - kabelkiem ELM-327) z softem PCM nie zrobisz dokładnie nic.
Nie wierzysz to sobie próbuj... Twój czas, Twoje zawracanie głowy...
To, że umiemy (jest nas kilku...) przełączać 140->163 wcale nie oznacza, że robimy to ELMem! Trzeba mieć IDSa, UCDSa...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2015 o 21:32
Stary 19-08-2015, 21:52   #754
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Czasami trzeba przypomnieć ....
Elmem -zmiana konfigu i kilku opcji.
Bardziej zaawansowane- ids , ucds.
Zmiana mocy- ids+ elm lub zdaje się sam ucds.
Można kupić sobie klona kabla pod ids, ale to kosztuje około 1000 zł. Zatem taniej podjechać do kolegów reklamujących się tutaj. Sprawdzam od czasu do czasu ,czy jest nowy Soft do auta,ale nic nowego już dawno się nie pojawiło, więc ...troszkę nie ma sensu kupować kable. Na androida częściej coś się pojawia.
Znaczy : dopracowany Soft?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 21:55   #755
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja mysle nad tym ucds 100€ plus 10€ kazdy kredyt...
W moim mondku jest sporo do aktualizacji chyba z 6 czy 7 z tego co pamietam, wiec koszt nawet u Tadeusza niemaly...
Jak bede nastepnym razem w PL podjade do Katowic i chyba najpierw zobacze co warto w ogole aktualizowac.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 19-08-2015 o 21:59
Stary 19-08-2015, 23:05   #756
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Niestety nie, bo kupiłem jakiegoś dziadowskiego ELMa i nie mogę go odpalić.
Wg ETIS mam: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS (na wtryskach Siemens)
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 23:41   #757
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
oczywiście że nie, trzebaby zmodyfikować samo oprogramowanie silnika
Stary 20-08-2015, 10:08   #758
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale o czym Ty piszesz, 10euro to chcą za cofanie budzika, składanie lusterek w fokusie, rusyfikacje radła sony i dodatki do konwersa, większość takich prostych funkcji jak odczyt błedów, zmiana konfiguracji czy update modułów jest za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-08-2015 o 10:10
Stary 20-08-2015, 10:55   #759
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ale te funkcja z ucdsa za free to w większości (błedy i konfiguracja) robi zwykły elm
Stary 20-08-2015, 11:23   #760
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierw trzeba wykupić licencję FULL na Update Wizzard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba , że myślisz o licencji testowej na update - 15 uruchomień programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
