Stary 20-08-2015, 09:04   #1
cienkiechude
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Focus Mk1
Domyślnie Wymiana silniczka szyby a boczna poduszka powietrzna
sprawa jest taka, że kupiłem zamiennik przełącznika szyb od strony pasażera.
Niestety okazał się marnej jakości, bo po 2 miesiącach podczas zamykania ułamała się blaszka w środku i szyba poszła na samą górę paląc bezpiecznik.
Po wymianie bezpiecznika naciskając przełącznik od strony kierowcy nic się nie dzieje. Prąd jest podawany na przycisk bo się świeci lampka przy przycisku.
Podejrzewam właśnie silniczek i chcę go wymienić razem z przyciskiem.
Tutaj pojawia się moje pytanie. Mam boczne poduszki powietrzne czy są w drzwiach jakieś czujniki, wiązki na które muszę uważać?
cienkiechude jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 09:39   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Wymiana silniczka szyby a boczna poduszka powietrzna
Czujniki są w słupkach bocznych. Jeżeli są kurtyny to nad drzwiami (podsufitka). A boczne poduszki w siedzeniach.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 10:33   #3
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napięcie na przycisk może przychodzi, ale może z niego nie wychodzić (zwłaszcza po wyłamaniu się blaszki).
Do prawidłowego sterowania przyciskiem od kierowcy, potrzebna jest sprawność przycisku od strony pasażera na tyle,
żeby było przez niego przejście na wprost na odpowiednich pinach.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
