Stary 10-05-2014, 10:44   #11
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego - uszkodzony zbiornik wyrównawczy?
Właśnie wczoraj zmieniałem zbiornik wyrównawczy.Koszt 42 $.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 18:29   #12
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Dobra, u mnie w nazwie wątku wypadałoby już usunąć znak zapytania - dziś pojawiło się też pęknięcie na górnej części zbiornika (tej czarnej), jak jest duże ciśnienie to się tam trochę płynu sączy... malutko, ale skoro to idzie w takim tempie to nie ma szans, żebym jutro wziął Mondeo na tak długą trasę. Zamawiam nowy zbiornik, tylko jeszcze muszę pomyśleć jaki. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 11:54   #13
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Pęknięty zbiornik płynu chłodniczego, ocena korka.
Witam. Mam Forda Mondeo MK3 2003r. benzyna 1.8 przeb. 230 tys.
Zbiornik płynu chłodniczego jest delikatnie popękany od spodu. Szczególnie podczas upałów zauważalny jest ubytek płynu. Zbiornik sam nie powinien pękać wydaje mi się, zatem
1. Czy może to byc wina korka? Korek powinien chyba przepuszczać nadmiar płynu itp?
2. Czy da się sprawdzić czy korek jest sprawny? Czy spłenia swoją rolę?
3. Kiedy się wymienia korki? Jak często się psują?
4. W jaki sposób naprawić tą usterkę? Czy kupić oryginalny używany zbiornik za 60 zł czy nowy zamiennik za 150 zl, który jest bez otworu na czujnik ostrzegania o niskim poziomie płynu? Czy może takie zbiorniki się łata, skleja?
5. Czy zbiorniki od diesla i benzyny sa takie same?
6. Jakieś wskazówki gdy będe wymieniał zbiornik mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 12:35   #14
salom
Domyślnie Odp: Pęknięty zbiornik płynu chłodniczego, ocena korka.
Zbiornik kup używany, a korek nowy w sklepie.
Zdarza się że pekają zbiorniczki, nie klei sie ich, tylko wyrzuca.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 20:57   #15
Timiq
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125KM Benzyna
Postów: 20
Kupisz używany i nie wiadomo co będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy kosztuje 120zł z korkiem i z głowy.
Timiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 21:04   #16
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Ja kupiłem uzywany i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od Diesela są inne więc musisz kupic od benzyny. Różnią się ilością przewodów z tego co pamiętam
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 22:26   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
* FORD Mondeo Mk3 od 10/2000 do 03/2007 wszystkie modele z silnikami benzynowymi
* FORD Mondeo Mk3 od 10/2000 do 03/2007 wszystkie modele z silnikami diesla
Stary 22-08-2015, 11:56   #18
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Napisał Timiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się ,też kupiłem nowy za 120. Używka to loteria , lubią puszczać na zgrzewie.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 11:30   #19
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Napisał zbiban1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kupiliscie może z tego sklepu?
Długo już go macie? Żeby wymienić trzeba spuscic stary płyn?
Stary 23-08-2015, 12:07   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Lukaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle co w zbiorniku wyrównawczym.
ciecz chłodząca , wyciek , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
