Stary 23-08-2015, 14:23   #4201
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Czyli po włączeniu radia/cd widzisz tylko 6 ponumerowanych kostek? Jeżeli tak to masz uszkodzony moduł audio i jest to usterka nie do naprawienia. Tylko wymiana modułu (jak Ci się uda znaleźć sam moduł) lub cały panel. Do tego wizyta u kogoś kto ma kabelek do forda (taki jak mają w ASO) i sparowanie urządzeń bo wyskoczy Ci niebieski ekran z komunikatem że nie zgadza się nr seryjny urządzenia (z dvd w bagazniku) i że nie prawidłowy vin auta.
Sam walczyłem z tym pół roku szukając pomocy w kilkudziesięciu firmach , u wielu elektroników i tylko straciłem czas i pieniądze.
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 14:27   #4202
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Dokładnie tak jak piszesz. Na Ebayu udało mi się zakupić nowy moduł (przynajmniej wg sprzedawcy) jak przyjdzie zobaczymy co będzie dalej.
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 21:44   #4203
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Fajnie że Ci się udało znaleźć sam moduł , ja szukałem kilka miesięcy bo za te panele używane chcą kosmiczne pieniądze, totalnie tego nie warte. mi się udało kupić cały panel za 500zł a ten uszkodzony ktoś odkupił za 350zł chyba dla samego wyświetlacza. więc wyszedłem na tym w miarę ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2015, 16:33   #4204
MaTTns
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8, 2.0, 3.0
Rocznik: 2004, 2003, 2004
Potrzebuje zakupić płyty z mapami. Czy ktoś z forum chciałby się pozbyć nadmiaru czy muszę posilić się tymi z allegro?
MaTTns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 23:43   #4205
grzesiek.g1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDci
też chętnie kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiek.g1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 15:29   #4206
robinson1970
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Nic nie musicie na aledrogo kupować tylko wystarczy poszperać - gdzieś na końcu internetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idzie złapać obraz map. Ja znalazłem takie 464110-7550 i to są pasujące do forda i jaguara.
Nagrywać na markowych płytach z najmniejszą możliwą prędkością najlepiej na komputerze stacjonarnym.
Dodatkowe info na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 18:28   #4207
saxoband
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: ford focus
Witam posiadam w fokusie z 2006 roku nawigację denso z dużym kolorowym,dotykowym panelem,problem mój polega na tym iż gdy włączę radio czy nawet jak włączę zapłon całość się wyłącza i tak włącza się i wyłącza kilkanaście razy aż w końcu zaskoczy i działa bez zarzutu(do momentu wyłączenia zapłonu potem problem powraca na nowo) oprócz nawigacji,gdy włączę nawigacje wyświetla brak płyty z mapami.Może ktoś potrafi mi pomóc co mam zrobić od czego zacząć.z góry dziękuje.
saxoband jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 20:53   #4208
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli masz moduł BT/VC odłącz go i sprawdź, czy sytuacja się powtarza. Moduł ten jest w focusie prawdopodobnie za schowkiem pasażera, obok napędu DVD nawigacji. W Mondeo jest on w tunelu, podwieszony pod Denso.
Podaj VIN, to sprawdzę, czy fabrycznie masz zamontowany moduł BT/VC.
Stary 11-09-2015, 11:28   #4209
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Koledzy.
Proszę o pomoc, wskazówki.
Chcę do swojego C-Max'a z DENSO zamontować moduł BT.
Moduł już mam ale niestety nie mam wiązki.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaką wiązkę mam dokupić?
Dzięki za pomoc
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 15:55   #4210
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Temat zamontowania bt/vc był opisany w tym dziale szeroko. Poszukaj i poczytaj to napewno wszystkiego sie dowiesz. Kabelek możesz kupić nowy jak i używany z innego auta. Ja u siebie musiałem dolutować do swojej wiązki radia. Bt zadziałał ale okazało się że mam jeszcze do wymiany moduł CD. A ten towar jest trudno dostępny. A i poza tym musisz wymienić manetkę (pilota) radia.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
