Stary 24-08-2015, 02:11   #131
Sengin
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Mondeo MK II i IV
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Dzięki
Sengin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 09:43   #132
kris7272
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 10
jaki jest najnowszy soft na aktualizacje BT/VC mam miedzylifta z kwietnia 2010.mam ostatnio problem z polaczeniem telefonu tzn.raz łapie raz nie i dodatkowo odtwarzanie z USB tez chodzi tak jak mu się podoba.niekiedy widzi pliki ale nie odtwarza lub ostatnio odtwarzało muzyke by po kilku utworach przeskoczyć na inny katalog i sobie odtwarzac jakąś "samowolkę"
kris7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 13:56   #133
Postów: 18,073
Ten co jest 2 posty wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2015, 02:05   #134
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
mam model 8M5T-19C112BT
rozumiem ze ten plik jest właściwy ?
czy da się sprawdzić jakie mam obecnie oprogramowanie w BT ?
dodam ze mam NX i tam do wyboru voice mam sporo języków (bez pl)
rozumiem ze polskiego voice nie ma ?
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 07:18   #135
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Masz wersję T - fabrycznie.
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dobrze kombinujesz
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 20:45   #136
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
no to oprogramowanie wgrane ale mam problem i nie wiem czy to wina najnowszego softu radia 2015 czy samej aktualizacji BT (zrobione tego samego dnia) sterowanie głosem działa ale nie mogę przypisać żadnych swoich komend radio polecania wykonuje wiec samo sterowanie voice działa ale jak chce dodać add station name mimo że mówię prosi o powtórzenie i nic sie nie dzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś sprawdzał albo spotkał się z podobnym problemem ?
dodam że nie widzę też żadnej różnicy między starym softem a nowym wszystko działało
Stary 21-09-2015, 17:52   #137
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy jak wgrałem najnowsze oprogramowanie do swojej navi to jest sens wgrywać uaktualnienie do BT, czy tam już jest to zawarte ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 17:56   #138
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Oddzielne aktualizacje
Stary 21-02-2016, 10:18   #139
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Zgrałem pliki aktualizacji na pendrive i aktualizacja nie chce ruszyć. Mam nawigację NX. W czym może być problem?
holek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 12:40   #140
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jaki jest format plików na pendrajwie/jak duża partycja?
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
