Stary 23-08-2015, 19:35   #1
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Pierwszy bieg wchodzi z oporem - czasami
Jak w temacie, zastanawia mnie czemu tak jest. Jedynka wchodzi mi z wyraźnym oporem, nie jest tak że trzeba się siłować z wajchą, ale jednak popchnąć mocniej trzeba. Najciekawsze jest to, że nie zawsze, czasem wchodzi miękko i lekko jak w masełko. I jeszcze lepsze jest to, że gdy napotykam opór, przełamię go i znów wrzucę luz, to za następną próbą wrzucenia jedynki oporu już nie ma, wchodzi jak w masło. Ruszę, przejadę kawałek wrzucają po drodze 2, 3...staję na światłach i znów czuć opór przy próbie wrzucenia jedynki. Ale czasem, z rzadka nie...
Zagadka.
Co do regulacji? Linki, wybierak na skrzyni czy mechanizm przy dźwigni od biegów?
Sprzęgło nowe, kompletne, wysprzęgla OK. Skrzynia chodzi ok, sucha, bez wycieków, nie szarpie w żadnym momencie itp.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 20:28   #2
salom
Domyślnie Odp: Pierwszy bieg wchodzi z oporem - czasami
A spróbuj energicznie szybko nacisnąć pedał sprzęgła do podłogi, i zauważ jak wejdzie, i w drugim przypadku naciskaj flegmatycznie pedał, i zobacz czy jest różnica w oporze przy wkładaniu.Po wysprzęglaniu nie czekajz wkładaniem, tylko od razu wkładaj bieg.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 20:44   #3
Luttek
Postów: 248
Jutro będę niemało jeździł i tak zrobię.
Podejrzewasz zapowietrzenie sprzęgła albo coś z wysprzęglikiem?
Stary 24-08-2015, 21:19   #4
salom
Duże wytarcie tłoczków pompy sprzegła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 23:11   #5
Luttek
Postów: 248
No właśnie że nie ma znaczenia sposób wciskania sprzęgła. Problem dotyczy tylko 1 biegu. Właściwie prawie zawsze czuć lekki opór przy wrzucaniu jedynki gdy np hamuję i staję na światłach. Za to zaobserwowałem, że gdy wrzucę sobie dwójkę (wchodzi miękko) potem luz i jedynkę to też wchodzi miękko. Bez tego zabiegu, czuć przy wrzucaniu jedynki lekki opór.
Właściwie to doprecyzuję, ten "opór" polega na tym, że czuć że coś o coś lekko trze, haczy, zazębia...nie wiem jak to nazwać. Ale tylko raz, za drugim razem 1 wchodzi jak w masło. Identycznie gdy wcześniej wrzucę sobie dwójkę a potem dopiero jedynkę.
I o co tu chodzi??
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 24-08-2015 o 23:14
Stary 25-08-2015, 08:11   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
niestety albo synchronizator ( wiem ze masz "nowa skrzynie" - kto wie jaką )
albo pompa sprzęgła, ale jak była dobra i akurat teraz się ten problem objawił to obstawiam synchronizator 1 biegu.... niestety
Stary 25-08-2015, 09:36   #7
Luttek
Postów: 248
Możliwe że masz rację, trudno, co ma być to będzie.
Ale osobiście tak bym się nie rozpędzał, nie ma żadnych innych jakichkolwiek objawów, żadnego zgrzytania, szarpania, wyskakujących biegów itp. Może jednak linka, wybierak itp. Nie będę drążył, co ma być to będzie.
Upierdliwe to wybitnie nie jest, nie muszę się siłować z drążkiem tylko bardziej zdecydowanie go popchnąć. Jak się nasili to zacznę coś z tym robić.
Stary 25-08-2015, 09:39   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
innych nie ma - na razie. synchro nie pada od razu, pierw jest obniżenie jakości wbijania biegu aż skończy się na zgrzytaniu.
jeździj i tyle. gdyby to było od pompy albo od zapowietrzenia - inne biegi by tez wchodziły podobnie.
Stary 25-08-2015, 11:06   #9
Luttek
Postów: 248
Tak sobie myślę, że gdyby to był problem z synchronizatorem to jedynka wchodziłaby z oporem zawsze a czasem problemu nie ma. Podobnie byłoby gdyby to było coś z linką.
Może problem z wysprzęglaniem?
Jedyne co mogę zrobić i zrobię to ściągnę mieszek i wysmaruję olejkiem silikonowym mechanizm drążka.
Stary 25-08-2015, 12:00   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nic ci to nie da. co do synchro - nieprawda. wszystko zależy od tego, jakie są obroty silnika, jaka sytuacja i jak się wysprzęgli
tzn, jak mi padała skrzynia we fiacie to tam miałem taki sam problem ale z 3 biegiem - raz wchodził jak w masełko, a raz się z nim przepychałem - zgrzytów nie było.
to tak jak wsteczny, raz się uda dobrze wrzucić a raz musisz 3x wysprzegłać - wsteczny nie ma synchronizatora.
tak samo 1 bieg. raz wejdzie dobrze bo akurat się zejdą ładnie zębatki a raz - nie
przy dobrze działającym synchro powinny się zawsze dobrze schodzić. ale to tylko dywagacje. jeździć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
