Stary 19-08-2015, 14:08   #1
Dziabarra
Imię: Janek
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 4
Domyślnie Nierówna praca silnika
Mam następujący problem: Fiesta z 2008 roku, 1.4 97KM z gazem STAG, 80k przejechane.
Po odpaleniu auto nierówno pracuje, czuć, że silnik trochę "szarpie". Już raz miałem ten problem, ale jeździłem do momentu gdy jeden z cylindrów się nie wyłączył.
Wtedy chodziło o cewkę, która nie dawała napięcia na świecę w cylindrze nr. 1. Niestety pojechaliśmy wtedy do Feu Vert (nie darzę ich zbytnim zaufaniem, ale mieli długo otwarte a żona panikowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Podłączyli komputer, znaleźli usterkę. Co jednak już wtedy mnie zdziwiło do naprawy trzeba było wymienić cały tor: cewkę, przewód wysokiego napięcia i świecę. Żadna inna kombinacja tych elementów nie rozwiązywała sprawy. No ale wymienili, zapłaciłem swoje - działa.
Pół roku później sytuacja się powtarza, z tym, że auto na razie tylko "szarpie". Nie ma jeszcze żadnych błędów (w komputerze czysto), wymiana cewki na nową nie załatwiła sprawy. Mimo to mechanik widzi, że auto nierówno chodzi, ale rozłożył ręce.
Dlatego pytam Was, czy spotkaliście się z podobnym przypadkiem? Gdzie szukać, ew. czy znacie jakiegoś magika w Krakowie lub okolicach, który podoła takiemu zadaniu?
Dziabarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 14:24   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Czy problem występuje na gazie, benzynie czy to nie ma znaczenia?
Spróbuj wyjezdzic cały gaz, do cna (niech instalacji parę razy przełączy się na Benz z powodu braku gazu) i na następny dzień sprawdź czy jadąc tylko na benzynie masz ten sam problem. Jeśli nie to prawdopodobnie masz problem ze zbyt bogatą mieszanką paliwową, czyli silnik pracuje jednocześnie na gazie i benzynie. Możesz to tez sprawdzić gdy masz jeszcze gaz w zbiorniku przełączajac się na benzynę.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-08-2015, 14:51   #3
Dziabarra
Imię: Janek
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika
Problem występuje szczególnie przy zimnym (na miarę obecnych temperatur) silniku. Potem trochę ustępuje, więc faktycznie może być to związane z gazem. Natomiast zwykle jeżdżę na gazie i nie bardzo wnikałem w tę zależność, gdyż za pierwszym razem od razu pojechałem do gaziarzy. Sprawdzili instalację i mówili, że jest w porządku. Tym razem główny podejrzanym była cewka.
Z chęcią sprawdzę tę sugestię i dam znać. Dzięki wielkie!
Stary 19-08-2015, 15:02   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Sam tak miałem, że silnikiem szarpalo podczas przyspieszania. Sprawdzałem wszystko i ostatnią deską ratunku było 'zalewanie' gazem podczas jazdy na benzynie. I to okazało się trafne.
Stary 25-08-2015, 09:11   #5
Dziabarra
Imię: Janek
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 4
Sprawdziłem, coś jest nie tak z gazem faktycznie. Po manualnym przełączeniu na benzynę, silnik zaczyna nierówno chodzić. Po włączeniu z powrotem gazu - pracuje równo, ale podczas przyspieszania (szczególnie na wyższych biegach) przerywa. Umówiłem się na regulację, mam nadzieję, że to pomoże.
Stary 25-08-2015, 12:59   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
To pasuje do objawów, które miałem u siebie.
Stary 25-08-2015, 13:09   #7
Dziabarra
Imię: Janek
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 4
Na razie mam problem rozwiązany do połowy, gdyż przy okazji zrobiłem przegląd okresowy. Okazało się, że pękły 2 świece, gdyż w FeuVert założyli mi jakieś zamienniki zamiast Motorcraft. Nie sądziłem, że to może mieć znaczenie, więc nie zwróciłem nawet uwagi wcześniej.
Gaziarz jutro.
fiesta mk7 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
