Stary 22-08-2015, 16:04   #1
termo001
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: focus mk1
Silnik: 1,4
Postów: 6
Domyślnie Brak iskry na świecach
Focus kolegi ostatnio miał problemy z mocą i odpalaniem i wreszcie jadąc zgasł i nie chciał zapalić... Sprawdziliśmy świece, iskry brak, czujnik położenia wału podmieniony, pompka paliwa nie podawała paliwa więc wymieniliśmy ją na nową paliwo dochodzi do listwy,focus załapuje lekko jakby chciał ale nie odpala.
Moje pytanie
- czy jak wchodzi paliwo do listwy jedną stroną czy nie powinno wyjść drugą bo ile by nie pompować pompką poprzez włączanie zapłonu to z drugiej strony nic nie wraca do zbiornika, paliwo podaje przewód z lewej strony listwy stojąc przodem do silnika,
- świece mają przejechane 68 tyś oryginalne były wsadzone, nagle zakończyły swój żywioł po awarii pompy paliwa, namawiałem kolegę na wymianę ich ale uparty jest ze działają dobrze ale to i tak już ich chyba pora,
-na kompie błędy p1000 (błąd po odłączeniu aku zniknie jak odpali i pojeździ) p1709 błąd czujnika pnp (w czasie diagnostyki nie był wciśnięty pedał sprzęgła)
-pewnie cewka do wymiana czy możę są jakieś elementy które mogły się popsuć podłączone do cewki, w kostce srodkowy daje 12+ lewy i prawy nic,
Za jakieś sugestie i porady z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez termo001 ; 23-08-2015 o 11:11
termo001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 21:45   #2
termo001
Imię: Maciej
Model: focus mk1
Silnik: 1,4
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak iskry na świecach
Koledzy iskra jest, nowe świece, cewka pompa paliwa focus odpala na 20-30 sekund i gasnie aby ponownie odpalił trzeba parę razy zapłon załączyć aby pompa dostarczyła paliwo pomysły ?
Stary 26-08-2015, 06:26   #3
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Może filtr paliwa zapchany?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 20:28   #4
termo001
Imię: Maciej
Model: focus mk1
Silnik: 1,4
Postów: 6
problem ogarnięty tylko pozostało kupić nowy uszczelniacz/oring do złącza które nakłada się na pompę paliwa tylko czy takie cos dostanę w sklepie...
Stary 26-02-2025, 21:22   #5
Luki11
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Postów: 6
Ktoś podpowie mi coś.
Chciałem sprawdzić czy świece żarowe są dobre w Ford Focus MK1 1,8tdci 2001r. Bo przy dosłownie letkim minusie kilka razy kręci ,aż dopiero zaczyna łapać.
Na plusie odpala od strzała. Oglądałem kilka filmików i można sprawdzić kablem z akumulatora do świecy czy idą iskry,ale niestety ich niema,a jeśli dotkne np.obudowy silnika to iskry idą.
To teraz już nie wiem czy tak ma być,czy ja coś źle robię,bo miernikiem również nie ma reakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 21:27   #6
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Tylko tu temat o świecach zapłonowych a nie żarowych. Świece pewnie masz spalone. Wykręcić o ile wyjdą bez bólu. Wymienić i zapomnieć. One się uszkadzają na dwa sposoby, albo zwara do masy, wtedy sprawdzanie tak jak to robiłeś jest psu na budę warte. Bo i tak będzie iskrzyć. Albo właśnie jak pewnie u Ciebie nie ma przejścia. Świece sprawdza się amperomierzem. Wtedy wiesz czy pobiera prąd a jeśli tak to ile go pobiera.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
