Stary 26-08-2015, 00:18   #1
MondeoM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Kombi
Silnik: Benzyna
Postów: 13
Domyślnie Migające poduszki gdzie szukać usterki
Witam mój problem polega na tym że błyskają mi lampki poduszki 1 i 6 cykl 4 razy i zapala się na stałe z tego tematu na forum
dowiedziałem się że
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
pozatym jak jest bardo gorąco poduszki nie migają, potem jak rano zapalam auto to znów miga (chyba wilgoć) więc podejrzewam że gdzie na styku nie styka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie i w którym miejscu szukać usterki
proszę o pomoc
MondeoM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 20:20   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Migające poduszki gdzie szukać usterki
Kostki pod siedzeniami do sprawdzenia.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 23:28   #3
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
To jest kod 16 a nie 1 i 6. Czujnik obecności pasożyta (mata na fotelu).
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 00:42   #4
MondeoM
Imię: Grzegorz
Model: Kombi
Silnik: Benzyna
Postów: 13
kostki wyczyszczone i dalej to samo jak sprawdzić tę matę pasażera gdzie są styki ?
Stary 30-08-2015, 20:01   #5
Fiscior
Silnik: D
Postów: 48
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mata wygląda tak. Ja mam polifta więc nie mam tego ustrojstwa, ale pewnie trzeba zdjąć tapicerkę z fotela i poszukać jeszcze tej kostki która jest przy samej macie. Ewentualnie ją wymienić
Stary 30-08-2015, 21:02   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Rozbierałem tapicerkę i nie ma dużo roboty żeby matę wymienić.
Stary 08-09-2015, 16:02   #7
MondeoM
Imię: Grzegorz
Model: Kombi
Silnik: Benzyna
Postów: 13
dzis tam zaglądnąłem czarno to widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a trzeba fotel demontować ? żeby tę matę wyciągnąć
może masz jakie foto co i jak ?
Stary 08-09-2015, 17:14   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Najlepiej wyciągnąć fotel, przekręcony jest 6 śrubami. Całkowite wyciągnięcie uniemożliwia pas bezpieczeństwa, można odkręcić go po zdjęciu plastikowej osłony. Siedzisko trzyma się na 4 śrubach. Żeby zdjąć tapicerkę potrzebujesz śrubokrętów płaskich. Wyjmujesz z kanałów plastikowe listwy, reszta tapicerki trzyma się na drucianych kółkach .
Bump: Całość powinna zająć ok godziny do dwóch.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
