Stary 26-09-2014, 11:14   #201
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja;Mondeo
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś kto w Mondeo MK3 po lifcie posiada fabryczną lub dokładaną podgrzewaną tylną kanapę ze zmienną temp. ogrzewania mógłby wrzucić zdjęcia wtyczek z tej kanapy?
Ponawiam prośbę o zdjęcia. Z góry dziękuję.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 09:08   #202
fredo09
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Witam! Czy ktoś mógłby mi "po polsku" wyjaśnić jak mam podłączyć fotele? Mam instalację pod fotelem, nie mam pod przycisk. Doczytalem rownież, że musze do przycisków dociągnąć kabelki od bezpieczników (rowniez ich nie mam). Chodzi o to, który pin mam uzupelnic i z czym połączyć. Z góry dziękuję.
Pzdr.
Znalazłem juz odpowiedni temat tutaj:
Kolega bardzo ładnie wszystko opisał.
Ostatnio edytowane przez fredo09 ; 15-01-2015 o 11:53 Powód: Znalazłem już odpowiedni temat
fredo09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 21:35   #203
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
witam mam pytanie poniewarz dołożyłem sobie grzane fotele przedliftowe , przełączniki miałem jakieś nieoryginalne typu on off ,kupiłem poliftowe i czy można je jakoś rozdłubać i przerobić żeby plusem włączyć grzanie a minusem wyłączyć?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 13:49   #204
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panowie, sprawdzi ktoś może czy mam fotele z matami grzewczymi?
Zanurkowałem pod fotel pasażera i z fotela wychodzi jakiś kabel, załączam zdjęcia.
Typ Pliku: jpg DSC_0074.jpg (95.7 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0076.jpg (89.7 KB, 125 wyświetleń)
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 14:13   #205
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie masz. Skrajne dwa lewe gniazda (na pierwszym zdj) wolne. Sprawdź czy masz instalacje pod przycisk. Jak tak to to dużo roboty nie będzie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 19:51   #206
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Witam. Posiadam mondeo mk3, 2.0 tdci, 2006r. Dołożylem do niego grzane fotele czerwonej skóry recaro. Z przodu wiazka była schowana tam gdzie miejsce na przycisk, że wystarczyło tylko go podpiąć i grzalo. Jak wygląda sprawa z tyłu? Kiedyś mechanik powiedział mi, że wiazka jest tylko schowana..jeżeli była z przodu to jest szansa iż z tyłu też ją znajdę? Jak tak to gdzie ewentualnie jej szukać? Muszę rozkręcić cały tunel?
Ostatnio edytowane przez gorcia94 ; 30-09-2016 o 19:59
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 20:03   #207
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od znalezienia wtyczek od grzanej kanapy-patrz pod tylną kanapą.
Stary 30-09-2016, 20:29   #208
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Pod nią mam tylko kable wychodzące z kanapy, więcej nie widziałem, być może schowana jakoś?
Stary 02-10-2016, 19:02   #209
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Wyjaśni mi ktoś krok po kroku po "polsku" jak to zrobić na tylnej kanapie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2016, 12:39   #210
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Zobacz w tunelu czy masz instalację pod przycisk (mało prawdopodobne). Jak jest tam instalacja to wystarczy plusy pociągnąć pod każdą z części fotela. Razem dwa kable jednej na jedną drugi na drugą stronę samochodu. Jak nie ma instalacji też do ogarnięcia ale więcej pracy. Pytanie czy warto. Przód fajna rzecz u mnie z tyłu jeździ tylko walizka ;P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
