Stary 27-08-2015, 21:02   #11
Mielony92
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-06-2015
Model: Ford C-Max mk1
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa 1.8 benzyna
Na trasie zrobie 2.0 durateciem ok 700km wiec nie duzo odstaje to od Twojego wyniku. Prędkości 110-160km.
Nie duzo odstaje od mojego wyniku? Ja 1.8 durateciem przy 120-140 km/h robie na trasie maksymalnie 500km a Ty 2.0 700km... nie no w ogole mala roznica..
Mielony92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 21:24   #12
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
no nie ma co - troche dużo przy jeździe za miastem - na pewno sprawdzić trzeba wspomniane sondy, wężyki podciśnienia, nieszczelność, przepływomierz. podpiąć się Forscanem też by wypadało - może są jakieś błędy nie wywalające MIL. a może jakieś procedury da się przeprowadzić. Przy takiej jeździe max 8 powinno być wg mnie.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 23:07   #13
Mielony92
Imię: Patryk
Silnik: 1.8
Postów: 16
Trochę sporo tego... czyli wnioskuję, że chcąc nie chcąc czeka mnie ASO Forda. Ogólnie to jestem lekko zniesmaczony osiągami tego auta... po silniku 1.8 ze 125 końmi spodziewałem się nieco lepszych osiągów... nie jest to co prawda auto sportowe, ale mój poza smakiem na benzynke wydaje się wybitnie zamulony... dziękuję!
Stary 27-08-2015, 23:13   #14
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
To może być też przyczyna/objaw łączny z nieprawidłowym spalaniem.
Stary 28-08-2015, 09:38   #15
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Napisał Mielony92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałby się ktoś wypowiedziec kto 1.6 robił autostrada te predkosci czy bedzie rosło, 2.0 mniej pałujesz na autobanie (160-170km w 2,0 to coś 3500-4000rpm), za to w mieście jest masakra... ale dokładnie jeszcze nie sprawdzałem.
Napisał Mielony92
2.0 to też nie jakiś demon przyśpieszenia
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 11:38   #16
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Mój teraz w trakcie jazdy ekspresówką od Sieradza za Wrocław czyli jakieś 170km przy prędkościach 140-160km/h komputer pokazał średnie 8,4l.
W sumie po przejechaniu 1200km w tym sporo po górskich zakrętach spalanie wyszło 8,2l także u Ciebie rzeczywiście jest coś nie tak.
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 13:10   #17
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To co pokazuje komputer to druga strona medalu. Realne spalanie wychodzi tankując pod korek.
Mielony a ty patrzysz na wskazania komputera ile km pozostało czy obserwujesz tak po tankowaniu pod korek ? Może mały szczegół , ale nigdy nic nie wiadomo.
Mnie się wydaje że 10 l /100 km przy prędkości 140 to całkiem normalne
A może spróbuj zrobić jeden zbiornik przy prędkościach 90-100 ? Powinno wyjść myśle że z 7.5-8 i wtedy Twoje spalanie byłoby ok
Stary 09-09-2015, 21:46   #18
leszek13
Imię: LESZEK
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: C-MAX
Silnik: BENZYNA 1,8
Postów: 6
Witam forumowiczow.Ja mam inny problem.silnik 1,8 benzyna. Spalanie wg kompa 9,2 l a faktyczne 7,3 .Czy to jest norma czy zle wskazania .Pozdrawiam leszek
leszek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 22:17   #19
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Poszukaj o programowaniu spalania - gdzieś ktoś poruszał ten temat.
Stary 06-03-2016, 12:33   #20
augustynekk
Zarejestrowany: 18-12-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.6 16v
Ja mam1.6 benzynkę i co mnie dziwi ze spalanie na trasie mam takie samo jak na mieście 11l i nięm nie co to może byc
augustynekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
