Stary 25-08-2015, 19:49   #2701
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Domyślnie
Zachęcony próbami kolegów, także wgrałem sp2015 do mojego NX SD. Operacja trwa 13 minut, trzeba podać PIN, potem update mapy. Po aktualizacji nie ma już opisywanego wcześniej błędu polegającego na tym, że przy aktywnej nawigacji, po włączeniu wstecznego i pojawieniu się obrazu z kamery, system nie wracał następnie do ekranu nawigacji. Innych zmian nie dostrzegłem.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 09:38   #2702
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
jaka aktualizacje moge dograc do takiego systemu:
Typ Pliku: jpg IMAG0986.jpg (96.7 KB, 125 wyświetleń)
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 16:22   #2703
slavtron
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 22
OK aktualizacja poszła menu w j. pol ale nawigacja gada po ang. i nie ma głosu pol.
a mapy na sd jest możliwość aktualizacji czy tylko orginał
slavtron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 16:36   #2704
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W menu wróć na angielski, potem zaznacz polski. Zadziała jak masz mapę < 2011
Mapy tylko oryginał za 310 zł.
Bump:
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś sią dzieje z Twoją navi ? Jeżeli nie, to aktualizacja naprawdę nic nie daje.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 17:50   #2705
slavtron
Model: Mondeo mk4
Postów: 22
Tak zrobiłem ale po zmiamie z powrotem na pol zostaje przy ang.
mapy mam z 2010 a może ktoś ma na pozbyciu nowsze mapy
a czy warto teraz kupic 2015 czy poczekać ?
Stary 28-08-2015, 19:40   #2706
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
ok. grudnia 2015 będzie nowe wydanie. W dziale sprzedam są oferty map.
Stary 04-09-2015, 09:55   #2707
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nadchodzi nowa era (chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-09-2015, 13:56   #2708
Postów: 18,051
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znając sprawność motrala oraz zamiłowanie do €€€... poczekajmy kiedy i za ile będzie to do użycia... Ten sam patent wyłączenia ochrony DRM zrobili koledzy co "uczą auta polskiego", ale jakoś poza nimi nikt tego nie wgrywa...
Stary 04-09-2015, 14:56   #2709
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nom,trzeba by napisać do motrala,że ukradł ich projekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2015, 02:11   #2710
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
SP 5.3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest TYLKO DLA NX DVD i na SD nie pójdzie!!!
Dla NX SD jest soft schwarz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i blau [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z 2013r.
Który do czego napisane jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
rozumiem ze soft i opis do radia z pierwszej strony jest do NX DVD (mógłby moderator dokleić info i linki do SD na początku wątku )
to jak zrobić upgrade na SD ?
czym się różni CD niebieski i CD czarny ? soft schawarz od blau?
ps. linki nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnośnie wersji 2015
Napisał malyseba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra mam nadzieję że tego nigdzie nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Update Service Pack 2015
czy ten link
Znalazłem na niemieckim forum pliki które są service packiem na 2015 rok.
Zaznaczam nie korzystałem jeszcze.plik iso ale można z niego nagrać pliki na kartę SD
to są dwie różne nazwy plików niby zawartość ta sama z którego instalować i jest sprawdzona ?
Ostatnio edytowane przez Misiakrp ; 05-09-2015 o 03:04 Powód: nie chce powielać postów
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
