Stary 28-08-2015, 20:37   #1
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Kontrolka ładowania i błąd P1632
Witam. Potrzebuje pomocy. Przebywam teraz zza granicą i dzisiaj wyświetliła mi się kontrolka ładowania. Szukałem rozwiązania na forum, ale nic nie znalazłem.
W forscanie wyskoczył błąd:
-P1632 - Usterki czujnika/obwodu w inteligentnym układzie ładowania alternatora.
W dodatkowych symptomach:
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie.
Po wyłączeniu i włączeniu silnika lampka zapala się po ok 1-2km.
Teraz moje pytanie. Co to może być? Czy da sie z tym jeździć a dokłądnie przejechać 1000km.
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 28-08-2015 o 21:26
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 20:50   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kod P1632 Potrzebuje pomocy.
Sprawdz bezpieczniki altka.
Do altka dochodzi wtyczka z 3 kablami, zobacz czy wygladaja na sprawne, mozesz ewentualnie za nie pociagnac. Kable bede czerowny, szary i niebieski. Ewentualnie bialo pomaranczowy zamiast czerwonego. Czesto pada ten szary, wiec jemu bym sie przyjrzal.
Ogolnie blad mowi o niewlasciwym dopasowaniu napiecia do obciazenia momentalnego.
Czyli lopatologicznie jesli zmieniasz cos na panelu w aucie lub swiatla itp. prad musie sie dopasowac, a tu cos nie idzie.
Jesli nic nie znajdziesz to chyba altek padl...
Stary 28-08-2015, 21:24   #3
basior87
Postów: 186
Posprawdzam jutro wszystko. Wydaje mi się że to raczej nie alternator bo chyba dał by jakieś znaki ostrzegawcze. Przynajmniej tak było w starszych autach. Najlepiej jakbym załatwił sobie miernik prądu. A wiesz może gdzie znajduję sie bezpiecznik a alternatora?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-04-2023 o 11:14
Stary 28-08-2015, 21:29   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
sprawdź ładowanie w teście zegarów
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 21:32   #5
basior87
Postów: 186
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów to wiem ale jak sprawdzić tam ładowanie?
Stary 28-08-2015, 21:35   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Jak już odpalisz test zegarów , to klikając ok przechodzisz na kolejne opcje testu. Jedną z nich będzie ładowanie .
pozdrowionka
Stary 28-08-2015, 21:38   #7
basior87
Postów: 186
A test zegarów można zrobić na włączonym silniku?
Stary 28-08-2015, 21:40   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
odpalasz test , a potem auto
pozdrowionka
Stary 29-08-2015, 07:50   #9
basior87
Postów: 186
Może mi ktoś podpowiedzieć który bezpiecznik odpowiada a alternator? W instrukcji takowego nie znalazłem.
Sprawdziłem w teście zegarów ładowanie i wychodzi że za niskie 11,7.
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 29-08-2015 o 07:57
Stary 29-08-2015, 09:24   #10
basior87
Postów: 186
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tylko jeden niebieski kabelek wchodzi do wtyczki znajdującej się u góry alternatora. ???
Sprawdziłem tak jak mówiłeś i w teście zegarów można sprawdzić tylko stan naładowania akumulatora. Odpaliłem Forscana i po uruchomieniu silnika alternator ładuje 14,5 a na zgaszonym niby wartość 10,5. To normalne żeby wyłączony alternator miał prąd?
Ma ktoś pomysł co to może być?
Kontrolka zapala się po ok 1min od uruchomienia silnika.
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 29-08-2015 o 09:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
