Stary 29-08-2015, 16:16   #1
mikaski
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Domyślnie Rozrusznik nie kręci kreski na wyświetlaczu po umyciu
Witam wczoraj umyłem samochód odstawiłem go i dzisiaj rano jak chciałem jechać do pracy to rozrusznik nie kręcił i zamiast przebiegu na wyświetlaczu są same poziome kreski chciałem go zapalić na pych i nic zmieniłem akumulator na inny i dalej nic na krótko rozrusznik kręci ale żadnej reakcji w menu serwisowym D262 – Błąd komunikacji CAN (brakujący komunikat) jaka może być przyczyna?
mikaski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 16:33   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci kreski na wyświetlaczu po umyciu
na pych odpalanie to bardzo głupi pomysl, to nie maluch
Stary 29-08-2015, 16:35   #3
mikaski
Imię: Michal
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
wiem o tym ale chciałem sprawdzić czy to coś da
Stary 29-08-2015, 16:37   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
myłeś auto, tzn myłeś silnik i zalałeś elektronike ?
odłączałeś aku na 2-3 h ?
Stary 29-08-2015, 17:07   #5
mikaski
Imię: Michal
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
myłem tylko z zewnątrz nie próbowałem odłączyć już idę to zrobić napiszę co i jak
Stary 31-08-2015, 09:55   #6
mikaski
Imię: Michal
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Niestety nic to nie pomogło dalej to samo jakieś pomysły?
Stary 31-08-2015, 15:36   #7
mikaski
Imię: Michal
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Czy zostaje tylko wizyta u mechanika?
Stary 31-08-2015, 15:53   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja nie mam pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2015, 16:58   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Otwórz maskę i dokładnie poprowadzaj wszystkie kostki. Może coś się rozłączyło.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 18:29   #10
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
VSS nie zalales przypadkiem ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
