Stary 31-08-2015, 10:33   #1
kafell111
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Domyślnie Wymiana czujnika oleju
Witam, nie moglem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie więc założyłem ten temat. Wymieniałem czujnik oleju w moim mondeo mk1 1.6 16v bo przestała sie palić kontrolka oleju. Przy wkręcaniu nowego czujnika zastosowałem podkładkę miedzianą dla uszczelnienia ale po dokręceniu zauważyłem że czujnik nie wszedł na tyle aby ścisnąć podkładkę, a dokręcony jest solidnie. Czy tak powinno być?
kafell111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 10:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika oleju
Jeżeli przy starym też nie było podkładki, to znaczy że gwint na czujniku jest stożkowy, i jego dokręcenie już uszczelnia czujnik. Jeżeli podkładka jest lużna, a olej nie cieknie, to może tak zostać, nie dokręcaj mocniej, bo możesz urwać gwint czujnika, i narobisz sobie kłopotu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 11:18   #3
kafell111
Imię: Damian
Rocznik: 1995
Nie było podkładki przy starym. Wycieku nie widać. Stary też sie chyba nie dokręcał do końca bo część gwintu była ubrudzona mieszanka olejo-błotną.
Dzięki za odpowiedź. Do zamknięcia.
Stary 31-08-2015, 18:41   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał kafell111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oznacza, że jest tam gwint stożkowy, prawdopodobnie Briggsa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
