![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
jestem posiadaczem forda mondeo mk3 , moje problemy z nim zaczeły się w zeszłym roku, Auto po wymianie wtrysków tego lata, teraz znów zaczyna coś się dziać. Przy jeżdzie na dużych obrotach czuje jakby obroty przeskakiwały, gdy rozpędzam auto to powyżej 5 tys obrotów już nie rozpędza się jak wcześniej, mimo, iż dodaje więcej gazu. Dziś miałem taka sytuacje, kiedy jechałem pod górkę auto nagle straciło na mocy i mimo, iż cisnąłem gaz on spowalniał. zatrzymałem pojazd, zgasiłem i odpaliłem, wszystko wróciło do normy. Dodam, że zadna kontrolka mi się nie zaświeciła. czy ktoś już miał podobny problem? Proszę o pomoc, ponieważ aktualnie znajduję się w Niemczech, a czeka mnie zjazd do Polski. Ostatnio edytowane przez adri17x ; 31-08-2015 o 18:19 Powód: zwrócenie uwagi poprzez moderatora. |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Tak jakby, ponieważ na autach znam się tyle co ksiądz na prezerwatywach, a czek mnie do przejechania 800 km...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jakiej mocy masz silnik 115 czy 90 KM?
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
2,0 Tdci, 130 KM.
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
A widzisz to zmienia postać rzeczy bo w profilu masz TDDi. "Sprężynka" mruga?
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Gdy uzupełniałem profil, musiałem się pomylić, za chwile to zmienię.
Nie, właśnie sprężynka nie mruga, żadna kontrolka się nie zapala. 2 miesiące temu zostawiłem u mechanika 2,5 tys złoty, ponieważ już miałem podobny problem, właśnie ze sprężynka, o której mówisz... do regeneracji były wtryski... czyżby powtórka z rozrywki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Czy auto kopci? Filtra paliwa wymieniony? Czujnik położenia wałka rozrządu jakiego koloru?
#8 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Auto kopci tylko na zimnym przez chwile , jak go odpale. Potem już nie. Filtr paliwa wymieniany, kiedy byly wtryski regenerowane. Czujnik położenia wału? Nie wiem nawet co to takiego... gdzie to mogę zobaczyć?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Może się zapowietrza, podłącz pod kompa może coś pokaże. Czujnik położenia wałka rozrządu znajdziesz pod szyną paliwową. Czujnik położenia wału korbowego może dwumasa się sypie i pełno na nim opiłków.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Przerabiałem to samo ale nie czas aby się o tym rozpisywac ..... Co do powrotu do Polski to calkiem możliwe że przy stałej predkości i delikatnym wciskaniu gazu na wysokich biegach to może Ci przez całą trasę nic nie szwankowac, tylko emeryckie przyspieszanie pozostaje ..... Ostatnio edytowane przez luckmar ; 31-08-2015 o 20:01 |
