Stary 31-08-2015, 22:51   #1
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Pasek wielokrokowy a rozrząd
Dziś żonie nagle coś zaczęło piszczeć pod maską i przejechała tak z 10km do domu, prawie bez wspomagania, okazało się, że padła rolka paska wielokrokowego, łożysko pewnie też a pasek spiłowało do pół cm. Proszę o radę, czy od razu robić cały rozrząd (auto z 2007 r 2,0 tdci pewny przebieg 148 tyś). Miałem robić na wiosnę ale teraz się dygam, bo auto ma 8 lat a przy okazji wymiany paska wielokrokowego przy okazji chyba wymienię rozrząd plus pompe wody za jednym razem. Póki co auto unieruchomione, utnę ten pasek i dojadę 2km bez wspomagania do mechanika, bo po odpaleniu pisk że masakra. A najdziwniejsze to, że w weekend zrobiłem 800km i żadnych objawów a rano lipa.
pozdrawiam
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 05:37   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Pasek wielokrokowy a rozrząd
Rozrząd nie ma nic wspólnego z paskiem wieloklinowym. Jedź wymień, pasek odpowiada za ładowanie i wspomaganie mnie kiedyś pękł też tak od niczego. Faktycznie ciężko się kręci kierownicą na akumulatorze spokojnie dojedziesz. A jaki przebieg auta?
Bump: Jest 148kkm. W sumie rozrząd też bym już wymieniał.
Bump: Zerknij na wszystkie koła i prowadzenie paska jeszcze.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 07:30   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
To masz jeszcze czas. Zalecana wymiana 200 000 km lub 10 lat.
Tak wyglądał mój przy 178 000 km.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 07:52   #4
klonik1989
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 2,0 TDCI
W 2,0tdci wymiana rozrządu to max 2 godz i to raczej przyjemna praca wiem robiłem a Tu tez moje pytanie Forda na 200tys albo 10 lat ustawia wymianę rozrządu, każdy producent robi to na 100tys i 5 lat nawet przy zamiennikach ja bym się bał 200tys zrobiś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klonik1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 10:02   #5
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Ford jasno mowi o przebiegu lub wieku.
Nie ma sensu wymieniac przy 148 tys. km jesli przebieg jest pewny.
Nie ma znaczenia, ze inni producenci stosuja inne wymagania.
Mi padl napinacz przy ok. 160 tys. km, co skutkowalo zniszczeniem paska i dzwiekiem tony gwozdzi pod maska.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 17:41   #6
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ford może nie mówi a zaleca. Miałem niecałe 160 kkm i pompa wody puszczała płyn ale każdy robi jak uważa. Tak poza to by było na kolejne 200kkm to oryginalny zestaw i wszystkie koła by trzeba było wymienić nie tylko pasek, pompę wody ;-) i rolki
Stary 01-09-2015, 20:58   #7
Robert 68
Postów: 976
Wystarczy to:
- rozrząd kompletny + pompa wody
- pasek wielorowkowy
- napinacze paska wielorowkowego (oba)
- uszczelniacze wałka rozrządu i korbowego od strony rozrządu
kół raczej się nie wymienia no chyba, że maja bicie lub są uszkodzone.
Stary 02-09-2015, 05:59   #8
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wszystko to materiały które się wypierają a serwis i zasady gwarancji są tak zrobione by jak najmniejszą odpowiedzialność ponosić. Ale to nie ten temat. Ja bym wymieniał pasek wieloklinowy i rozrzad razem choć by po to by 2 razy nie umawiac sie z mechanikiem.
Bump: Wycierają miało być nie wypierają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
