Stary 01-09-2015, 11:17   #1
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Zgrzytanie po wbiciu biegu wstecznego
Mam 6 biegową skrzynię w 1.6 tdci. Przeczytałem w instrukcji o 3 sekundach przerwy od sprzęgła do wbicia wstecznego w wersji 5 biegowej, jednak to u mnie nie pomaga. Zatrzymuje się, czekam, wciskam sprzęgło, czekam, z czułością wbijam wsteczny i zgrzyyyyttt... Już kilka razy zablokowałem parking stojąc i zgrzytając skrzynią przez kilka minut. Jak trzymam mocno dźwignię i dociskam wsteczny to jakoś idzie, ale to nie jest możliwe, że "ten typ tak ma"...
Ostatnio edytowane przez mack_dev ; 01-09-2015 o 22:54
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 11:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wsteczny wyskakuje
wsteczny wyskakuje czy zgrzyta ? bo jak wyskakuje to masz problem, jak zgrzyta to mniejszy
Stary 01-09-2015, 11:56   #3
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Zgrzyta raczej, gdyby wyskakiwał to miałbym luz, tak? "Wyskakuje" w tym sensie, że na lewarku można odczuć jakiś "zeskok" i jak to przytrzymam to jakoś idzie, a jak puszczę, to bieg jest gdzieś pomiędzy bo nie jadę w żadnym kierunku i na pewno nie jest to też luz (jest piłowanie metalu o metal - straszny dźwięk...).
Stary 02-09-2015, 10:04   #4
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Zgrzytanie po wbiciu biegu wstecznego
Ok, poprawione. Wracając do tematu - co robić żeby wsteczny udawało się zawsze wbić?
Stary 02-09-2015, 10:48   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pewnie sprzęgło
może zapowietrzony układ
z tego co wiem, to wstek nie ma synchro więc pozostaje dobrze wysprzęglać ewentualnie odpowietrzyć układ hydrauliczny
albo już masz zjechany tak ten wstek, że zostaje kwestia krzyni
Stary 03-09-2015, 12:03   #6
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wstek nie ma synchro więc pozostaje dobrze wysprzęglać ...
Jak to zrobić? Ja wciskam mocno w podłogę, wbijam 1, potem luz, puszczam sprzęgło, wbijam znowu, liczę do 5 i wbijam wsteczny, a i tak potrafi zgrzytnąć (taki przepis gdzies do Mk2 przeczytałem). 12 lat jeżdżę, masę samochodów przerobiłem, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a na zagranicznych forach piszą że "ten typ tak ma". Denerwują mnie te czary...
Stary 03-09-2015, 12:48   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak jak mowie, sprawdzić odpowietrzenie sprzegla
potem niestety samo sprzęgło
na końcu skrzynia
nic tutaj nie zrobisz, zgrzytanie to złe wysprzęglanie ( pkt 1 i 2 ) albo już skrzynia wyrzeźbiona ( pkt 3 )
Stary 03-09-2015, 14:06   #8
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Napisał mack_dev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz auto na gwarancji jeszcze, byłeś w ASO ?
pozdrawiam
Oskar
Ostatnio edytowane przez Oskarr ; 03-09-2015 o 14:09
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 19:02   #9
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Tak zrobię. Ile Ford dawał gwarancji na mk3?
Stary 03-09-2015, 19:08   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
2 lata gwarancji , chyba że masz wykupioną gwarancję dodatkową . Padł prawdopodobnie docisk bolączka tych modeli , sachs coś tam źle zrobił .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2015 o 19:28
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
