#31 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
komp jest przed lewym przednim kołem , należy nadkole z przodu odkręcić , uchylić
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
I jeszcze jedno pytanie. Jak rozebrać tą wtyczkę co chodzi do alternatora żeby sprawdzić czy tam wszystko ok? Praktycznie cały kabelek miałem na wierzchu. Brakuje może 30cm ale nie chciałem pruć grubej izolacji a wygląda na nietkniętą. Klapa od osłony komputera byłą do połowy odsłonięta (ktoś źle ją zamontował). Kabelek z alternatora wchodzi do środkowej wtyczki. wszystko tam wygląda dobrze ale nic tam za specjalnie nie ruszałem bo trochę strach. Jedyne co mnie zastanawia to bardzo mocne zagięcie tego kabelka przy wtyczce od alternatora (kabelek był zagięty o 180stopni i przypięty trytytką. Może to ten czujnik w alternatorze a może to jednak akumulator, może spróbować podmienić go na dłuższy czas bo teraz aku pada strasznie szybko? Ostatnio edytowane przez basior87 ; 01-09-2015 o 14:48 |
#33 |
Postów: 186
A może to jednak regulator napięcia?
Albo może spróbować podmienić ten kabelek na nowy? |
#34 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
tez mysle ze to regulator .
wymontuj alternator ,sprawdz szczotki i pirscienie czy nie sa za krotkie albo pierscienie maja glebokie wyzlobienia. tylko przypominam o wczesniejszym odlaczeniu akumulatora,w celu unikniecia poznieszych "efektow blyskowych i dzwiekowych"zakonczonych miesnymi kawalkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 01-09-2015 o 17:53 |
#35 |
Postów: 186
I kolejne informacje.
Kupiłem multimetr. Naładowałem akumulator do 12V i postanowiłem sprawdzić fachowym urządzeniem napięcie w porównaniu do forscana Przed uruchomieniem auta wg forscana aku naładowane do 12V i tak było w rzeczywistości. Potem uruchomiłem auto i postanowiłem sprawdzić jak to wygląda i wg forscana napięcie wychodzące z alternatora 14,5V w rzeczywistości zmierzone na klemach 11,7V przy samym alternatorze tak samo i wg forscana naładowanie aku też miało 11,7V. Myślę dziwne rzeczy i pewnie jakoś źle sprawdzam ładowanie i postanowiłem odłączyć klemę plusową żeby sprawdzić bezpośrednie ładowanie i stała sie rzecz jeszcze dziwniejsza... auto zgasło momentalnie. Nie po minucie 10sekundach ani nawet nie po sekundzie tyko od razu. potem sprawdziłem jeszcze raz akumulator i okazało sie że jak silnik nie pracuje to napięcie w nim wzrosło do 12V. Czy to jednak alternator? Czy może ta guma od sprzęgła? |
#36 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
jaka guma od sprzęgła ?
#37 | |
Postów: 186
#38 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
dziwne rzeczy opisujesz z tym forscanem,czy ty moze uzywasz wersji bezprzewodowej?
ale skoro mierzyles miernikiem i masz 11.5v to znaczy ze nie masz ladowania,proponuje sprawdzic alternator jak w poprzednim poscie. |
#39 | |
Postów: 186
#40 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Do tego altrenatora nie ma częśći , tylko drugi nowy lub używka
