#681 | |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
A propos klapy zdalnie sterowanej.
Dla mnie to bardzo, bardzo istotna rzecz, ponieważ kilkanaście razy w miesiącu wyjeżdżamy z małżonką lub sam i bez względu czy sam czy nie zawsze mam zajęte ręce i musiałem postawić jakiś bagażyk na ziemi i dopiero otworzyć klapę- w zimie, w deszczu brudna i torba i ręka - teraz tej niedogodnosci nie mam. Wiec jesli targecie do samochodu jakieś laptopy, torby itp to bardzo przydatna funkcja. Co do koloru - dziś właśnie widziałem białego - bez perły ale ze szklanym dachem i powiem tak: rozczarowanie- wydawał sie na ulicy po prostu mały, w mojej opini ten samochód wyglada dobrze w bardziej dostojnych, metalizowanych kolorach - reasumując i biały i czarny mi nie leży - co innego biała perła ale 5 tys to za dużo za kolor. Zdecydowanie polecam Sony Premium- gra naprawdę dobrze ale tylko DAB i źrodła zewnętrzne oraz CD ale jak muzyki sie nie słucha to wystarczy 8 głośników. Sony na pewno ładniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 02-09-2015 o 15:01 |
#682 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Leniuchy ciekawe jak dowali śniegiem i zamarzną te klapy - napisał zazdrosny bo nie ma klapy z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#683 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Rothmans - no jak wcisnę ten guzik jeśli będę go miał w torbie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem że ideą tego rozwiązania jest to, że kluczyk może cały czas leżeć na dnie torby bo nie jest mi potrzebny do odpalenia auta i do.......podnoszenia klapy. Jeśli wyjdę z domu czy z pracy z tobołami i przy aucie się zorientuję, że muszę wyciągnąć skądś kluczyk to i tak te pakunki muszę położyć na ziemi. A jeśli już wyciągnę ten kluczyk, to równie dobrze mogę auto odpalić tradycyjnie więc ten cały przycisk "FORD POWER" też jest mało przydatny. W TITANIUM jest za free ale np. w GOLD trzeba dopłacić 1400.
Bump: PEDROSO - też się na tym zastanawiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak przymarznie albo spadnie mokry śnieg i przymarznie to klapa waży "tonę" wtedy ten silniczek do podnoszenia i tak nie da radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#684 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
GISZEF@
Ja mam kluczyk w torbie ale w torbie do pracy ale wtedy nie zdarza mi się używać bagażnika. Podczas wyjazdu z bagażami zawsze wchodze do auta z kluczem na szyi (jest na smyczy) . Kluczyk po wejściu do auta zdejmuje i kładę na półkę pod radiem i zamykam klapę guzikiem pod kierownicą. I teraz najlepsze: zatrzymuje sie w trasie- tankowanie itp- nie zabieram wtedy torby tylko biorę kluczyk z półki i wychodzę, zamykam auto. W pracy wychodzę z auta z torbą i zamykam auto. W zimie pewnie przestanie sie otwierać ale ja mam garaż wiec powinno byc ok. Klapę mozna rownież otworzyć guzikiem pod kierownicą- ale zgodzę sie - machnięcie nogą to rozwiazanie najlepsze. Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 02-09-2015 o 15:29 |
#685 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Z reszta w przypadku drzwi jest tak samo - kluczyk może byc gdzieś na dnie torby, nie potrzebujesz go zeby wejść do samochodu. A jak ośnieżona i oblodzona będzie ważyła tonę to i tak trzeba w każdym przypadku powalczyc z jej otwarciem ręcznie - żadna uatomatyka nic tutaj nie pomoże, chyba że wymyślą automatyczne momentalne rozmrażanie śnigu i lodu na klapie przed otwarciem :-) |
#686 |
Swoją drogą - można wyłączyć automatyczne otwieranie klapy bagażnika ?
#687 |
![]() Imię: Piotr
Model: MkV
Postów: 302
Tylko zaraz bo za chwile dojdziemy do taki samych wniosków jak koledzy czy to drzwi wejściowe czy wyjściowe . Po jaką dupę ma mi sie to automatycznie otwierać jak bardziej zależy mi na tym żeby sie automatycznie zamknęło. Przecież jak idę z jednego sklepu czy biura albo dworca to chyba wiem ile dam rady unieść a tak wogóle najcześciej to przywieź. Raczej zależałoby mi żeby sie nie wracać do auta to kiedy już zaliczę wszystkie przystanki tak pożegnać sie z autem załadowany na maksa i wtedy mogę się oddalić. W Renault kiedy mam kartę przy dupie to odchodzę i pojazd sie zazbraja i po temacie nie trzeba nic wciskać, przejeżdżać palcem czy wykonywać innych dziwnych ruchów.
Bump: Tu jak jest zazbrajasz auto i otwierasz bagażnik czy jak zamkniesz klapę automatycznie tez zazbraja alarm czy po opuszczeniu klapy i tak trzeba zazbroic? Bo nie czaję |
#688 | ||
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Bump: Cytat:
#689 |
Mam na myśli to, czy w ustawieniach auta można dezaktywować automatyczne otwieranie klapy.
Wtedy np. w zimie ustawiamy, żeby klapa automatycznie się nie otwierała, i otwieramy ją tylko ręcznie. |
#690 |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Nie wiem co masz na myśli pisząc "żeby klapa automatycznie się nie otwierała" - ona się sama nie otwiera, musisz coś nacisnąc, zeby zaczęła się otwierać - albo przycisk na pilocie, albo na klapie albo w środku w samochodzie.
W razie problemów w otwarciu klapy (np w zimie) zawsze możesz pomóc w otwarciu ręką - te siłowniki są 'nieprzymusowe' czyli spokojnie ciagniesz do góry albo w dół bez obawy uszkodzenia czegoś (czyli zupełnie na odwrót niż np w bramie garażowej, gdzie nie jesteś jej w stanie przesunąć ręcznie bez rozpinania napędu bramy) Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-09-2015 o 17:04 |
