Stary 02-09-2015, 07:15   #1
Dinedal
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Nie działają wiatraki nawiewu oraz klimatyzacja co sprawidzć?
stałem się szczęśliwym lub nieszczęśliwym(to się okaże) posiadaczem Mondeo B5Y 2.2 TDCI 155KM. Zakupiłem moje cudo wczoraj, zrobiłem nim 300km aby wrócić do domu. Auto jest wygodne, super się prowadzi, zadbane, ale nie wolne od mankamentów. Niestety jak kupowałem silnik był ciepły, dzisiaj dopiero wyczułem że do wymiany mam dwumase, słychać metaliczny szczęk, czuć wibracje na pedale sprzęgła no i na drążku od zmiany biegów, delikatnie falują obroty , tak o 50. Z uwagi że nie dałem dużo to jestem przygotowany na ten wydatek.
Pomocy potrzebuję w kwestii błędów które wykryto na komputerze, nie działają wiatraki od nawiewu i klimatyzacja.(Klimatyzacja sprawdzona, jest nieszczelna)
Poniżej błędy i vin.
VIN: F05XXGBB55J34251
błędy : P1628-20(ACM) , B2308-20(EATC) , U1262 (HEC) , P0100 (PCM), P0603 (PCM) , P1608 (PCM) , B1681 (PCM)
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 02-09-2015 o 07:39 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 20:30   #2
project47
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: Nie działają wiatraki nawiewu oraz klimatyzacja co sprawidzć?
Spróbuj lekko (albo mocniej) puknąć w wiatraki ciężkim płaskim kluczem. Mogły zawiesić się szczotki i dlatego nie startują. Możliwe że szczotki się kończą i to dlatego. Masz jeden czy dwa wiatraki?
project47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 20:46   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Miałem taki przypadek, że musiałem ciągnąć nowy kabel od diody w skrzynce bezpieczników w komorze silnika schodzący aż pod chłodnicę bo był spalony. Dioda również do sprawdzenia.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 09:52   #4
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Jutro będę rozbierał, jak wrócę tylko do rodziców. W domu u siebie nie mam możliwości nigdzie rozebrania i obejrzenia co jest grane. Rozumiem że musze cały panel przedni ściągnąć?
Stary 04-09-2015, 08:23   #5
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Napisał project47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może poradnik gdzie je znaleźć? Albo jak do nich dotrzeć?
Stary 08-09-2015, 16:49   #6
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Hej.To i ja dolacze sie do tm.Ostatnio przestał dzialac mi nawiew,wiec pierwsze co postawiłen na bezpiecznik,no i sie rozczarowalem,bo bezpieczniki sprawdzone i sa ok,a nawiewu jak nie było tak nie ma.Dodam,ze nie zalacza sie rowniez grzanie szyby przod.Dzisiaj pogrzebałem troche ale przegonil mnie deszcz,a jedyne co zauwazylem,że przy podmiance bezpiecznika,dziwnie burczy silnik dmuczawy(podobnie jak po odpaleniu po rozlaczeniu aku)I teraz nie wiem czy demontować dmuchawe czy przyczyna tkwi w rezystorze np
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 12:58   #7
project47
Model: Mondeo mk3
Napisał Dinedal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2015, 14:07   #8
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Problem został rozwiązany.
Okazało się że samochód tak długo stał że wiatrak od nawiewu się zapiekł.
Zregenerowałem go we własnym zakresie i ruszył. Dzięki za pomoc.
Stary 18-06-2021, 07:09   #9
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Błąd P1628-20
Mondeo MK3 2.0 TDCI 130km 2006r.
Pojawił mi się taki oto bląd P1628-20. Spotkał się ktoś już z czymś takim, co to się dzieje i co może być przyczyną tego błędu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 14:24   #10
rombertyn
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-02-2021
Domyślnie Odp: Błąd P1628-20
akumulator sprawdź inny
rombertyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
