Stary 03-09-2015, 09:28   #1
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 54
Domyślnie Za mały zakres regulacji fotela kierowcy z regulacją pamięci.
Witam forumowiczów.
Kupiłem niedawno Mondeo MK4 z 2012r kombi z pamięcią foteli. Wszystko działa super z jednym wyjątkiem.
Okazuje się że moja żona mająca 165 cm wzrostu nie sięga komfortowo do pedałów.
Fotel kierowcy jedzie do przodu o co najmniej 10 cm mniej niż pasażera. Zwyczajnie kończy się przesuwać w przód. Nic nie stuka, nic nie puka. Czy jest możliwe ze jest to kwestia programowa ?
Nie zwróciłem na to uwagi przy zakupie, ale nie spotkałem się jeszcze z tak małym zakresem dosunięcia fotela.
Pomocy, sytuacja pilna...
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-09-2015 o 09:44 Powód: poprawa tytułu, zły dział
Piotrek_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 15:53   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Za mały zakres regulacji fotela kierowcy z regulacją pamięci.
Trzeba go zresetować,było gdzieś podane na forum jak to zrobić,poszukaj.
Stary 03-09-2015, 19:13   #3
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Miałem podobny przypadek, ale z oparciem. Pisałem o tym tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najprościej w takim przypadku zrobić reset modułu pamięci IDS-em.
Jeżeli nie masz dostępu do IDS-a można to zrobić inną metodą, tylko pytanie czy fotel pasażera masz przesuwany też elektrycznie?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 07:40   #4
MarcinMax S-max
Avatar MarcinMax S-max
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Domyślnie
Miałem ten sam problem, rozwiązałem go w bardzo prosty sposób.. Otóż wystarczy przesunąć fotel max do przodu następnie wcisnąć znowu przycisk przesuwania do przodu i przytrzymać ok 15 sekund, po czym puścić i powinno działać. Znalazłem to na niemieckim forum i u mnie w S max z pamięcią pomogło rewelacyjnie. Pozdrawiam
MarcinMax S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 15:08   #5
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Postów: 54
Dzięki, patent Marcina zadziałał. Pozdrawiam
Stary 13-11-2015, 18:27   #6
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Kolego pgrob czy mógłbyś napisać jaka jest ta druga metoda zresetowania modułu - nie IDS-em, bo też mam problem z fotelem ale żadne metody mi nie pomagają.
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 22:19   #7
pgrob
Postów: 1,114
Jeśli chodzi o reset modułu to są 2 metody:
1. IDS
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast jeżeli problem dotyczy przesuwania fotela przód-tył, a fotel pasażera też jest regulowany elektrycznie to w łatwy sposób można przełożyć silnik z fotela pasażera, podłączyć do niego zasilanie i przesunąć fotel kierowcy w pożądane skrajne położenie, następnie z powrotem przełożyć silnik od fotela kierowcy i powinno być OK.
Stary 14-11-2015, 08:15   #8
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Tego sposobu na 15 sek. już próbowałem, niestety nic nie dało. Mój fotel się przesuwa przód-tył i góra-dół ale skokami, oparcie chodzi bez problemu i lusterka też są ok. Forscan pokazuje błąd czujników halla- brak sygnału. Wydaje mi się że to będzie coś z modułem-nie podaje sygnału na czujniki halla które są w silniczkach, no ale na elektronice nie za bardzo się znam, przez to chciałem jeszcze spróbować resetu tego modułu.
Stary 28-12-2015, 11:37   #9
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
ciekawe ile zaoszczędziłem ...?
dzięki dla pana MarcinMax S-max..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotel nie jeździł do przodu i oparcie się nie podnosiło...
sposób 15 sek.... zadziałał
pozdrawiam..........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 08:46   #10
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Witam. Odświeżę temat. A można zresetować fotel Forscsnem?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
