Stary 03-09-2015, 12:34   #251
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Zapytałem mailem o ten zawór w sklepie forda w tym w którym wyżej podałem link i na podstawie moje vin taka odpowiedź
Odpowiedź:
Według katalogu Forda do tego modelu powinien być inny zawór.
Jednak numer katalogowy określa zawór wraz z przewodami. W dodatku są 2 różne.
Można wymontować stary i porównać wizualnie. Mechanicy kupują u nas ten zawór praktycznie do każdego silnika Diesla Forda i montują bez problemu
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 13:00   #252
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Było już tutaj pisane o możliwości zakupu takiego zaworu na znanej aukcji od firmy z Częstochowy. Zawory maja różne numery ale są wzajemnie zamienne (ważne by miały dwa piny). W autach poliftowych jest taki sam zawór z tym że tylko jeden (do sterowania turbiną), ale również siada i pierdzi. Jestem właśnie po jego wymianie i niepokojace dźwięki ustały oraz poprawiła się dynamika jazdy. Zawór na 100% jest nowy (nie regenerowany). Koszt: 104 zł z przesyłką.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 13:11   #253
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Jak możesz podaj jakiś namiar na tą firme,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2015 o 16:23 Powód: cytowanie całych postów
Stary 03-09-2015, 16:15   #254
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Ja kupiłem ten:
i śmiga aż miło
Stary 03-09-2015, 16:23   #255
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
@Maz Nie cytujemy całych postów
Stary 04-09-2015, 19:22   #256
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał volf31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem ten:
i śmiga aż miło
tez kupilem u tego sprzedawcy z tym ze ludzilem sie ze jeden jest tylko uszkodzony ale po 2 dniach siadl drugi podmianki nie pomogly, wiec kupilem tez u niego drugi i jak narazie z autem wszystko ok a czasmi mialem nieoczekiwane zaniki mocy jak narazie od ponad miesiaca z autem wszystko jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 23:02   #257
easytouch
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Witam, też zakupiłem obydwa zawory ponieważ dochodziły spod maski dziwne dźwięki zaraz po zgaszeniu silnika. Niestety przy pierwszym zaworze (bliżej chłodnicy) nie oznaczyłem sobie węży i nie jestem pewien czy dobrze je założyłem. Przy drugim zaworze (bliżej turbiny) nie mam żadnych wątpliwości - wszystko zrobione tak jak było. Moje pytanie jest następujące - jakie mogą być skutki zamienienia miejscami węży i jak to mogę zdiagnozować? ;/
easytouch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 00:17   #258
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy jednym kiedyś zamieniłem przez przypadek przewody tylko nie pamiętam przy którym.
Po krótkiej jeździe wywaliło check.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-09-2015, 15:38   #259
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Dzięki JVC. Zrobiłem 40 km i nic się nie działo wiec chyba wszystko założyłem poprawnie. Dzięki
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 18:50   #260
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Mam polifta z końcówki 2010 roku i też mi coś "pierdzi" pod maską po zgaszeniu silnika. W podanym linku do aukcji, w opisie nie jest wymienione mondeo tylko foki, c-maxy itd. Rozumiem, że to wszystko jedno i będzie do mojego pasował? W polifcie jest tylko jeden? Gdzie go szukać?
dzięki
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
