#251 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Zapytałem mailem o ten zawór w sklepie forda w tym w którym wyżej podałem link i na podstawie moje vin taka odpowiedź
Odpowiedź: Według katalogu Forda do tego modelu powinien być inny zawór. Jednak numer katalogowy określa zawór wraz z przewodami. W dodatku są 2 różne. Można wymontować stary i porównać wizualnie. Mechanicy kupują u nas ten zawór praktycznie do każdego silnika Diesla Forda i montują bez problemu |
#252 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Było już tutaj pisane o możliwości zakupu takiego zaworu na znanej aukcji od firmy z Częstochowy. Zawory maja różne numery ale są wzajemnie zamienne (ważne by miały dwa piny). W autach poliftowych jest taki sam zawór z tym że tylko jeden (do sterowania turbiną), ale również siada i pierdzi. Jestem właśnie po jego wymianie i niepokojace dźwięki ustały oraz poprawiła się dynamika jazdy. Zawór na 100% jest nowy (nie regenerowany). Koszt: 104 zł z przesyłką.
#253 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Jak możesz podaj jakiś namiar na tą firme,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2015 o 16:23 Powód: cytowanie całych postów |
#254 |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
#256 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
tez kupilem u tego sprzedawcy z tym ze ludzilem sie ze jeden jest tylko uszkodzony ale po 2 dniach siadl drugi podmianki nie pomogly, wiec kupilem tez u niego drugi i jak narazie z autem wszystko ok a czasmi mialem nieoczekiwane zaniki mocy jak narazie od ponad miesiaca z autem wszystko jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#257 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Witam, też zakupiłem obydwa zawory ponieważ dochodziły spod maski dziwne dźwięki zaraz po zgaszeniu silnika. Niestety przy pierwszym zaworze (bliżej chłodnicy) nie oznaczyłem sobie węży i nie jestem pewien czy dobrze je założyłem. Przy drugim zaworze (bliżej turbiny) nie mam żadnych wątpliwości - wszystko zrobione tak jak było. Moje pytanie jest następujące - jakie mogą być skutki zamienienia miejscami węży i jak to mogę zdiagnozować? ;/
#258 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy jednym kiedyś zamieniłem przez przypadek przewody tylko nie pamiętam przy którym.
Po krótkiej jeździe wywaliło check. |
#259 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Dzięki JVC. Zrobiłem 40 km i nic się nie działo wiec chyba wszystko założyłem poprawnie. Dzięki
#260 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Mam polifta z końcówki 2010 roku i też mi coś "pierdzi" pod maską po zgaszeniu silnika. W podanym linku do aukcji, w opisie nie jest wymienione mondeo tylko foki, c-maxy itd. Rozumiem, że to wszystko jedno i będzie do mojego pasował? W polifcie jest tylko jeden? Gdzie go szukać?
dzięki
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
| Tagi |
| buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo |
