Stary 02-08-2015, 22:33   #61
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
To ciekawe - mi podał że jest nieprawidłowa wersja i nic z tego nie wyszło
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 08:17   #62
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Trzeba troszkę zmodyfikować autoinstall.lst
Na samym końcu dodajesz:
[SYNCGen2_ALL]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-ALB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ALB.cab
Item4 = EA5T-14D546-HB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
UWAGA NIE WIEM JESZCZE CZY DA SIĘ ZROBIĆ DOWNGRADE DO WERSJI EU.
PO INSTALACJI JEST TYLKO JĘZYK EN FR I ES
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:08   #63
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie
Na pendrive, którym robiłeś aktualizację powinieneś mieć starą wersję w jakimś katalogu backup czy coś podobnego. Ja swojego pendrive gdzieś zgubiłem, wiec nie mogę sprawdzić.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:43   #64
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie ma nic takiego.
Downgrade do wersji starszej (SYNCGen2_4.31.13319) nie działa
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 08-08-2015 o 18:12
Stary 08-08-2015, 17:44   #65
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Jakie są różnice w stosunku do tego co było wcześniej i czy warto się w to bawić ?
Stary 08-08-2015, 18:11   #66
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakie są różnice.
Ja musiałem coś zrobić, bo nie działało mi pobieranie książki telefonicznej po bluetooth.
Upgrade pomógł, przeinstalowanie pewnie też by pomogło, ale nie miałem wersji EU.
Zauważyłem wczoraj błąd w nawigacji:
Za każdym razem, gdy jest około 400m do manewru mówi: 20 meteres, 700 meters turn ....
nie wiem czemu 20, domyślam się czemu 700. 700 bo myśli, że ma podane w milach (0,4 mili), więc przelicza jeszcze raz na kilometry i wychodzi jej 0,7 km. W każdym bądź razie irytujące.
Poza tym wiesza się MS-zaraza jedna i jak jej potrzebowałem, to akurat mi zdechła.
Jakbym miał wybierać i by działała książka adresowa, to bym pozostał przy starej.
Stary 06-09-2015, 08:50   #67
azitoshi
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
Witam, zalogowałem się na australijskiej stronie forda i chcę pobrać na pendrive ten program do sprawdzenia wersji oprogramowania w moim focusie ale wyskakuje "There was a problem with the system or we are unable to download latest software"... też tak macie ? - sprostowanie działa tylko musiałem użyć Firefoxa, pod IE nie działało a Chrome już nie obsługuje NPAPI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dobra to pytanie teraz czy taka aktualizacja jest bezpieczna i jak to się ma do gwarancji ?
Ostatnio edytowane przez azitoshi ; 06-09-2015 o 09:35
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 12:01   #68
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 50
azitoshi może nie masz javy albo nie zaakceptowałeś "Active – X"?
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 16:44   #69
azitoshi
Model: Focus MK3
Postów: 174
Dokładnie o Jave chodziło, Chrome od 1 września przestał obsługiwać wtyczki java NPAPI dlatego nie działało, pod Firefox jest ok. Okazało się że mam aktualnego Sync2, co zresztą nie jest dobrą wiadomością bo znalazłem jeden błąd, a przydała by się również jakaś rozszerzona funkcjonalność bo jak na razie to te 8 cali to trochę na wyrost patrząc na to co nam oferuje ten system.
Stary 07-09-2015, 16:45   #70
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Jaki to błąd?
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
