Stary 06-09-2015, 19:57   #11
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Stukanie podczas jazdy
Witam Was ponownie do tej pory zmieniłem z tyłu opony, została przetoczona tarcza hamulcowa, łożyska sprawdzone.okazuje się że z przodu również opony są ząbkowane i dalej takie głuche rytmiczne stukanie jest ale zamienił mi wulkanizator oponę lewą na prawą stronę a prawą na lewą i wydaje mi się że stukanie jest ale jakby ciszej.Czekam na zmianę na zimowe opony i zobaczę.Dodam że z przodu mam opony w zeszłym roku kupione Dębica czy te stukanie może by z wyząbkowanych z przodu opon,bo już nie mam siły.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 09:15   #12
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Miał ktoś z was taki przypadek.Już sprawdzę wszystkie sugestie bo po tym co sprawdziłem co może dawać taki objaw.Chyba tylko raczej te wyząbkowane opony z przodu.
Stary 07-09-2015, 11:20   #13
patryk_mk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4, Edge
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km, 2.0 biturbo 210
Rocznik: 2000, 2008,2018
Postów: 10
U mnie przyczyną stukania był luźny zamek klapy... klapa miała luz i stukała.
patryk_mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 20:19   #14
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a sprawdziłeś stukanie maski na tak zwanych "kłach", znajdują się one przy siłownikach zamykania maski silnika
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 09:41   #15
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam Was ponownie byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawdzili amortyzatory są ok.przód ponad 70 % a tył prawie 60% zawieszenie w porządku a nawet wzięli go na podnośnik i jechałem na podnośniku ale nie było tego gluchego pukanie a jak jechaliśmy to było słychać.Stwierdzili że to coś z układem napędowym, tylko co tego nie potrafili powiedzieć, twierdzą że opony to nie,ale jak mogą być wyząbkowane jak amortyzatory są ok.Stwierdzili abym jeździł aż się to nasiliły.Gorzej ja gdzieś w trasie padnie.A co Wy o tym sądzicie,bo mam zagwózdkę jak cholera.
Stary 08-09-2015, 13:02   #16
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Jakieś sugestie co to może być jak to diagnosta z mechanikiem określił ten odgłos pyk pyk.podczas jazdy.
Stary 09-09-2015, 09:04   #17
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
I nikt z Was się z taką przypadłości nie spotkał.Możliwe aby opony się wyząbkowaly przy dobrych amortyzatorach.Bo jak to nie opony to by trzeba było połowę samochodu rozebrać,nawet na warsztacie mówili o skrzyni biegów.nagromadzenie mnie ktoś gdzie te tzn.pyk pyk może być,jak to mechanik określił ten odgłos.
Stary 09-09-2015, 13:50   #18
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jak ząbkuje to nie jest to wina opony, a zużytych amortyzatorów. Ja bym nie wierzył w te testy, nie raz (i to na forum) było opisywane jak amor był w środku urwany, a skuteczność jego działania na stacji diagnostycznej pokazywało w okolicy 70%.
W sumie nie określiłeś skąd ten dźwięk dobiega (przód lub tył).
Może to być problem począwszy od wadliwej opony - walnięte zbrojenie w oponie lub bąbel. Sam tak miałem, opona wizualnie ok, ale przy najeżdżaniu wydawała dziwny dźwięk. Po opaskę manszety na półosi, która zaczepia o coś metalowego.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 09:36   #19
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam ponownie szperam po necie byłem u kilku mechaników,i otóż padła również diagnoza i tu pytanie do Was czy takie objawy opisane wyżej może dawać przegub wewnętrzny.Liczę na to że mogę na Wasze opinie liczyć.Walczę już z tym pykaniem 3 tyg.Pozdrawiam.
Stary 11-09-2015, 11:45   #20
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Czyżby i w naszym gronie fordowskim nikt się nie spotkał z taką usterką lub nie miał do czynienia.Bo mi zaraz będę kazali połowę samochodu wymienić
Metodą prób i błędów.Dodam tylko że żadnych drgań na kierownicy nie ma przy przyspieszaniu nadwoziem nie trzęsienie. Zero trzaskow zgrzytów tylko te cholerne przy jechaniu od 20do60 km/h pyk pyk i to raczej przód.
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 11-09-2015 o 12:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
