#241 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zauważ, że Ford w Customach zakłada kaganiec na piąty i szósty bieg - silnik nie wchodzi na tych biegach na obroty gdzie osiąga moc maksymalną. Moc maksymalną osiąga tylko na niższych biegach. To ma zabezpieczać silnik przed katowaniem go w trasie na maksymalnych osiągach. Spójrz na wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W efekcie mój stareńki 2,0 tdci który ma teraz ok. 135-140KM spokojnie łyka na A2 wszystkie Customy (jeszcze nie nadziałem się na takiego ze zdjętą blokadą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Decyzja więc należy do ciebie - chcesz mieć zapas pod pedałem, ale będziesz umiał się powstrzymać przed zarżnięciem silnika - to chipuj go. Nie potrafisz się powstrzymać od stałej jazdy na maksa - daj spokój, bo zarżniesz silnik... Cytat:
Nie wiem dlaczego piszesz o felgach 17", tych jest bardzo mały wybór. Jeżeli teraz masz felgi 15", to najlepszym wyborem byłyby felgi 16", jest mnóstwo ładnych felg o tym rozmiarze na rynku, opony dałbyś nieco niższe, zachowałbyś jeszcze niezły komfort jazdy. Jest sporo felg do Customa o średnicy 18", ale tu już zaczynają się problemy, bo nie ma do nich opon o odpowiednio wysokim indeksie obciążenia - aby bezpiecznie na nich jeździć Customem, musi to być najlżejszy model o niskiej ładowności. Pomijam fakt, że trochę śmiesznie wyglądają wtedy w takich dużych felgach fabrycznie małe tarcze hamulcowe. I wypadają ci plomby z zębów, bo opony na nich mają profil 50 i są twarde jak nieszczęście. A są jeszcze felgi 20" - ale to już masakra jest... Jeżeli masz teraz opony 215/65R15 i przejdziesz na 215/60R16, to praktycznie zachowasz średnicę koła, zwiększy się tylko o 3,9mm, to jest o 0,59%. To tyle co nic, o liczniku w ogóle nie musisz myśleć.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 21:21 |
#242 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
To felgi z tego kustoma bedą pasowały ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: customa miało być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#243 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są 15", a pisałeś, że szukasz większych. To nie są oryginalne felgi do Customa, tu piszą (chyba) z błędem Custon.
Bywają na Allegro oryginalne fordowskie alusy do Customa w przyzwoitej cenie, nie podobają ci się? A te polerowane 15-tki (jeśli już 15") nie podobają ci się? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu są podobne 16-tki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 21:52 |
#244 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są naprawde ładne, moze sie na nie zdecyduje , moze wyzszy profil w dostawczaku sie lepiej sprawdzi. Pisałem o wiekszych felgach, bo smiesznie wyglądają 15 w H 3 L 3. Takie od skuterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#245 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te powinny pasować do Customa. Trzeba jeszcze zwracać uwagę na nakrętki/gniazda, bo Transit Mk6/Mk7 miał fabrycznie płaskie gniazda i nakrętki, Custom ma stożkowe.
Zawsze to trochę kłopot kupić felgi z płaskim (walcowym) gniazdem do Customa, bo trzeba wtedy szukać płaskich nakrętek z gwintem M14x1,5mm, ale ładnych chromowanych - zdaje się Sprinter takie ma. Ale te felgi z linka mają chyba stożek, są do nich ładne chromowane nakrętki na Allegro. Ale np Ronal robił felgi R44 do Transita Mk6/Mk7 z walcowymi gniazdami (ja takie mam), teraz te same felgi robi do Customa i Mk8 ze stożkowymi gniazdami. To są szesnastki, są dostępne w Polsce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 22:20 |
#246 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Dziękuję Wojtku za cenne informacje.
Pozdrawiam |
#247 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
I założone...
Jeszcze raz dzieki Wojtku, Twoja wiedza jest dla nas bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#248 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale na tym torcie brakuje wisienki - czyli odpowiednich chromowanych nakrętek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli te nakrętki które masz mają sześciokąt 21mm, to w ASO można dostać plastikowe czarne nakładki (kapturki) na nakrętki - wygląda to lepiej niż gołe stalowe nakrętki. Z takimi kapturkami były sprzedawane Mk6/7 na alusach w wersjach "blaszak".
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2015 o 10:17 |
#249 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Są piękne chromowane nakrętki w kpl. lecz sprzedawca przysłał z innym gwintem, zobowiązał sie wymienić na własny koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie dopilnowałem mechaników i przykręcili kola starymi / oryginalnymi/ na-kretami lekko uszkadzając otwory felg. Oryginalne nakrętki są szerszej objetości |
#250 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
